Tråden er slettet!
Hjelp til valg av LiPo batterier.
ESC'en tar max 4 cellers pakker, så 5 cells pakkene går ikke.
Som bth sier så takler ikke Esc'ene mer enn 4 cellers LiPo.
Hovedregelen for multikopter er så mye mAh som mulig før det går utover CoG eller løftekraften til motor/propell.
Med denne typen ramme, hvor du får batteriet plassert midt i CoG vil nok opp til 4s 5000mAh gå greit.
Det kommer an på hva du skal gjøre med den. Skal du svirre rundt med en responsiv maskin er det greit å prøve å holde vekten nede.
Skal du derimot sette på et kamera og fly rolig for film, er det så mye mAh som gjelder for å få opp flytiden.
Denne kalkulatoren er grei å bruke nå du setter sammen deler til multikopter:
eCalc - page not found, sorryLast edited by RazorEdge; 01-09-13, 12:17.Ola A.
Trex 100x | Trex 250Pro | Trex 450 v2 | Trex 500 ESP | mCPx
Beast 3D AS3X | Cessna 182
Spektrum DX8s
