RCF Turbo Crack Beaver EPP
    hmm.. jasså? så jeg henger etter?... ikkje bra
    edit: Blir vel denne vel Hyperion Z-1709 9-Turn 1500Kv
      Noen som har tenkt litt på servoer? ser de bruker 5-6grams på rcgroups tråden.
      Plane is temporary, glory is forever
        jeg tenkte å kjøre den med det som var anbefalt på elefun jeg for min del men??
        hvis du ser på link, og i bunnen der står alt listet opp
          6g p-HD på alle ror? funker fjell tror jeg
            Jeg har endel HXT900 servoer liggende jeg tenkte å bruke. Har brukt mengder av disse de siste årene, helt greie til mitt bruk.
            Morten Aase
              Da er i alle fall pakka rett rundt hjørnet. Ble den "anbefalte" pakka.
              Mulig den ikke er helt hundre, så vi får sjå.
              Andre som er i farta?
                Bestillte samme oppsett som deg bortsett fra servoer og propeller
                Postsporinga sier at den skal være her på fredag.
                Morten Aase
                  De PowerHD servoene der har jeg, og flere, hatt dårlig erfaring med ettersom gira ryker veldig lett ved krasj! Tynne plast-dingser.
                  Men, de kan jo ha blitt bedre siden jeg brukte dem en gang i tiden! Ellers sikkert bankers oppsett.
                  Snart inneflyging i CMFK nå, artig!
                    Da har jeg litt av alt og regner med å ha den klar til rundt jul en gang :0)
                    Også gjort litt mer research da...
                    Produsent anbefaler følgende:
                    1 x TIGER AT2206/17 KV 1500 3mm
                    1 x TIGER ECS10amp (BC-1A/5V)
                    4 x D561 Digital børsteløs Servo (1.3kg.cm @6.0V / 0.08sec/60° / 6,5g)
                    1 x Hyperion G3 CX - 3S 450mAh (25C)
                    1 x GW/EP9050 229x127mm (propell)
                    Når du åpner esken mangler manual gitt...
                    dokument-803-1.pdf
                    dokument-803-2.pdf
                    dokument-803-3.pdf
                    dokument-803-4.pdf
                      Er byggevideo på YouTube.
                      Jeg bruder welders glue på de flya der kanon lim , de selger de på ebay
                      Min Hjemmeside..
                      http://sveininge.iflogg.com
                        UHU-POR no good?
                          uhu-por er konge!!!
                          yanks bruker vel welders fordi de ikke får tak i uhu-por?
                            Jeg synes nå i alle fall UHU-POR er langt bedre enn CA som det står i bruksanvisninga.
                            Aldri hørt om "Welders"
                            Welder is a clear, industrial strength all-purpose adhesive that bonds porous and non-porous materials together in both outdoor and indoor applications. Welder can be used on plastic, wood, metal, rubber, vinyl, cloth, tile, ceramic, glass, Formica®, cement, brick and more. Welder permanently bonds, fastens, protects, seals, and caulks thousands of everyday items. It mends toys, ceramics, vases, pottery, and is useful for craft areas. It is an ideal permanent repair adhesive for sporting goods, tools, plastic caps and housings, broken light fixtures and hoses. Use it on bicycles, appliance seals, chair and table legs, and to re-affix emblems and house numbers.
                            Dette høres i grunn ut som kontaktlim?
                              driti CA!
                              welders er litt kip utgave av uhu-por bare
                              så kjør på med uhu!
