Hobbyking DLG PNF
  • Hobbyking DLG PNF
    Har hatt lyst på DLG i årevis men det har ikke blitt noe av.
    Så nå handlet jeg den billigeste på hobbyking tror den kom på rett under 1000 kr med frakt
    Tok ca 10 min og gjøre flyklar bruker 1s 350mah lipo og booster for at servoene skulle funke fint.
    Tok et test kast for og sjekke at den gikk noelunde rett og det gjorde den
    Så jeg fyrte den avgårde i en glamorøs discus launch, klatret veldig høyt.
    Lengste flytiden jeg fikk på den i dag var 2:01 min
    Min Hjemmeside..
    http://sveininge.iflogg.com
    Liten film av maiden
    Verify to Continue
    Min Hjemmeside..
      Purchase aNd Fly? =)
      Ser bra ut det der da. Vel anvendte kroner
      Hva er vitale mål?
      Er det lurt å ha en bryter som gir litt dykk når du skal hive den opp?
      Eller bedre å hive litt flatere?
      Husk å varme opp før kasting + strekke når du er ferdig for dagen
        Er vel snau meteren , høyderor og sideror
        Jeg har aldri flydd dlg men kanskje ikke så dumt med en bryter som gir litt dykkror, går vertfall høyt nok
        Eneste høyderor er litt vridd så må prøve og få vridd det litt tilbake .
        Ellers kanon bra
        Min Hjemmeside..
          Ser bra ut, misunte deg dagen på stripa i dag.
            har bare flydd DLG 3-4 turer, og det gikk ikke halvparten så bra som med deg
            Men så for meg at en bryter med dykk hadde gjort at du kom vesentlig lengre
              Jeg kikket litt på dlg videoer for og lære meg kaste teknikken.
              Men du hadde nok fått det til med denne DLG en
              Gleder meg til neste gang helst uten unger da
              Min Hjemmeside..
                Utrolig tøffe disse DLG'ene! Var det gøy sveininge, noe helt annet enn vanlig fly? Hehe
                  Jepp var kjempe gøy, batteriet har jeg ikke ladet opp engang (hadde ikke tid) men det er mye futt i det enda
                  Jeg kjøpte med 6 batterier til flyet men ser det nå at armen ryker før jeg er tom for batteri
                  Skal ikke se vekk ifra at det blir en ned balanseror og 1.5 m vingespenn etterhvert
                  Min Hjemmeside..
                    Kanskje denne.
                    hobbyking.com/hobbyking/store/__23138__Versus_Composite_DLG_1500mm_Glider_Kit.ht ml
                    Min Hjemmeside..
