extreme flight extra 91" montering
    Jeg bruker ikke LIpo på bansin av forskjellige grunner.
    HV servoene skaper endel jitter på 7,4+V og Lipo er ganske lite glad i støt etc. Men hver sin smak
    Jeg bruker 2S Life og har ikke problem med jitter og denslags, ok jeg makser ikke da kapasitet på servoer. Hadde jeg ville gjort det, så hadde jeg kjøpt større servoer, slik at jeg slapp det
    Sawox har jeg testet på ett fly, men fikk såpass med slark i de etter noen turer at jeg nå styrer unna de. Mulig de har blitt bedre...
    EF Yak-54. 110"
    EF MXS 83"
    GB Yak-55 2,2m
    Autopartner.se
ID:	604476fikk ks pipe idag. men har tydligvis bestilt 2 stk her så har en til salgs med ks bend(stål) og teflon å klemmer passer til dle 55 eme 60 å like dem. er bergna til ef 88 og 91 modeler. så bare å skru på med riktig dråpp... pris 1700 er ny i eske
        da var 5stk 7950 i hus Click image for larger version
          Originally posted by laker47 View Post
          da var 5stk 7950 i hus [ATTACH=CONFIG]73222[/ATTACH]
          Jobbe på! Maiden i morra!
            hehe ja nei tar nok noe tid det her
              da har jeg montert motor og pipe, og gass servo ,så da er maskineriet igang .. motor blei montert ca 1cm lenger frem en den egentlig skal stå,så da blir det glippe på spinner på ca 1cm men valgte den løsningen pga cg. lest en del folk sliter med cg med pipe,så da får jeg overleve glippe på spinner og håpe på bra cg Click image for larger version
ID:	604618Click image for larger version
                CG er ikke noe problem om du legger batteriene langt nok frem
                EF Yak-54. 110"
                EF MXS 83"
                GB Yak-55 2,2m
                Autopartner.se
                  det er bra . var meninga å få baterier frem,men da hjelper det med motor 1cmfrem å
                    da er det ikke lenge til den er ferdig, bare vinger igjen nå,så er det maiden testa motor idag med mejzlik 24*8 evo får i overkant av 7100rpm å virker som mye bedre gass respond så dette blir morro å teste. Click image for larger version
ID:	604676Click image for larger version
ID:	604677Click image for larger version
ID:	604678Click image for larger version
                      Fikk 4 turer med EME`n min i dag(4 første) Har ikke rørt nålene mye, bare ca 10 min tot inn på høynåla.. ligger tett opptil 6.800 med vess 24A og mintor canister. Er veldig fornøyd så langt.
                      Spiste forøvrig opp en isoporkriger i en liten luftkrash også. Ble smått det gitt Kom i en slow knivegg og plutselig smalt det, og det snødde isopor. Slick`n bare rista litt på seg, men etter landing så var det litt defekt evo prop og litt vite flekker på spinner som vitnet om fulltreffer.
                        høres bra ut hvodan virker den forhold til den andre motoren du hadde i? hehe ja ser for meg den smellen der
                          Tommy, vi har jo en liten rød Edge vi kan jakte på nå (sorry, litt intern...)
                            Vanskelig å si enda, men denne går vertfall veldig reint og fint fra start av, og veldig lite vibrasjon. Har omtrent samme turtall på begge også. Ikke merkbart mindre krefter heller syns jeg. Men som sagt litt tidlig å si.
                            Får vel noen turer i dag med litt fintuning, så får vi se da.
                              da var den klar til maiden Click image for larger version
ID:	604684Click image for larger version
ID:	604685Click image for larger version
                                Da var maiden unnagjort fikk 4 turer idag. å den flyr helt topp. satt i fingerene med en gang, synes den er noe lik ef sin 88edge som jeg har,men mye mer utslag på ror motor effekt må jeg si var god, så føler ikke jeg trenger mer, men får jo aldri nok cg blei helt perfekt med pilot og instrument i, flyr helt level på rygg,sånn jeg liker det. men noe neggativt var det, å det var servoer hitec 7950 å det var. etter en tur så blei den veldig rar på balanse ror, så tok den ned. viste seg att når jeg tok stikke den ene veien går balanse ror motsatt vei rundt 2 mm før den går riktig vei,det gjelder begge. kjører 2 seller life på dem. men så gikk det bort igen,tok den i lufta igjen å alt var bra intil slutten av turen, da begynte den igen. hmm noen forslag hva det her kan vere?får ikke provisert det frem hjemme,så nå er det i orden hmmm
