Dynaflite Bird of Time Kit | 3 Meter F3B seilfly fra 1970 | Byggeblogg
    hva skjer med vedlegga dine da?
    Skal sjekke. Kanskje det er en grense på hvor mye man få laste opp til mfn sin server?
    Hirobo Shuttle: turl.no/13pc
    Bi-Fly 25: turl.no/13pd
    Quickie: turl.no/13pe
      det er ikke MFN i alle fall. Du har langt igjen
      Brukernavn Vedlegg Totalt størrelse
      1. anders e 4.925 711,13 MB
      2. affa 5.500 554,97 MB
      3. arhennie 2.633 360,59 MB
      4. flypilot 3.156 344,12 MB
      5. Quadrocopter 1.486 135,71 MB
        De er forsvunnet fra vedlegg-siden under kontrollpanel også, så da skal jeg prøve å laste dem opp igjen
        og se hva som skjer så.
          Å montere høyderoret ser ut til å være en nøye planlagt felle!!!
          Utfordring nr 1:
          Forkanten skal bygges av 3/16 hard balsa (4,7 mm)
          Bildet viser 3 varianter list med alt fra 4,7 til 5,3 mm dimensjon og i tre forskjellige kvaliteter: Furu, hard balsa og myk balsa!
          Her må man være nøye med å velge riktig, spesielt om man ved et uhell istedetfor tar furulista som sikkert er viktig å få på riktig sted en plass hvor styrken er viktig.
          Premie til den første som korrekt identifiserer hard balsalist på dette bildet ut fra overflaten alene!
            Utfordring nr 2:
            Manualen ber om at man lager noen avstandskiver av 1/16 (1,5 mm) og 3/32 (2,5 mm) overskuddsbalsa.
            Siden hele denne modellen er utelukkende levert med deler i 1/16 og 1/8 (1,5 og 3 mm) balsa så ber de om
            at du finner biter av 2,5 mm i restene fra dine forrige byggesett!
              Etter litt ble det klart hva poenget med skivene var, nemlig å få limt fast bakkanten som er 1/8 tomme tykk
              til forkanten som er 3/16 tomme tykk (I mm, en 3 mm bakkant skal komme midt på en 4,5 mm forkant)
              Da må man bygge opp med skiver som passer slik at høydeforskjellen blir 1/32 tomme. Endelig får man noe igjen
              for alle timene med brøkregning på skolen...
              En bit med glass brukes som gjennomsiktig vekt og erstatter nåler når dette skal limes sammen.
              Edit: Lastet opp bildet på nytt, av en eller annen grunn så forsvinner dem etter en dag...
                [ATTACH=CONFIG]73361[/ATTACH]
                Hard balalist til høyre i bildet ?
                Bfight 210
                De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                Phoenix RC Club
                  Ikke riktig
                    Hard balsa har et karakteristisk mønster, og gjerne litt glattere overflate.
                      Den skisserte metoden med scrap-balsa underlagskiver var skikkelig dass.
                      Dette kunne jeg gjort mye bedre på augemål...
                      Rykk tilbake til start
                        Mye bedre å gjøre det på frihånd mens man låser med rød zap
                          Litt av poenget med listverk er at fiber-retning skal være langsågende, og ikke slik...
                          Den myke balsalisten er ikke egnet her hvor den skal ta belastningen av sammenføyning
                          av to høyderor-halvdeler med stålrør og stålpinner
                            For å få kappet lister i akkurat riktig vinkel i forhold til tegningen,
                            så er knivbladet fint som markør før man sager.
                              Omsider er alle deler limt sammen, inkludert tommelen...
                                Ikke verdens mest flate høyderor, men bakkanten ble nå i alle fall midt på forkanlisten
