Fikk tak i en Bergen magnum 44 med Wren Turbin i sommer. Den må selvfølgelig få en skala kropp. Valget falt på Jet Ranger fra vario.
Den passer med litt modifiseringer. Legger ut litt bilder etter hvert som viser bygging. Grei modell som pod and boom men bedre med skalakropp.
Har vært litt uheldig med bilder underveis. Tror jeg har tatt bilder av uvesentlige ting. legger ut ett bilde av orginalmekanik som jeg syns er litt for komplisert oppbygd når det gjelder swashplate styring. Jeg har bygd om til 120 graders ccpm. Dette syns jeg er en bedre løsning med mindre overføringer. Fikk frigitt plass til styring av turbin samt enklere tilgang til gass og jet rele. Hele mekanikken settes rett inn i skroget og understell skrues på fra undersiden og klemmer skroget fast mellom understell og mekanikk. Måtte fore opp skroget med klosser som ble limt inn i epoxy lim. Tanker ble tillaget av solo flasker, Det eneste som det er plass til mellom skrog og mekanikk. Der lagde jeg nylon fester i front som jeg klemmer flasker nedi. Bak limte jeg inn en gummidemper med gjengestykke som tres inn i bakre tankfeste.
Legger inn noen bilder som viser litt fremdrift.
Valgte å ta skroget i 3 farver med svart nederst for å kjøre eksos fra turbin rett ut av skroget. Dette vises ikke når du flyr da helien er svart nederst.
Eksos skal forlenges så den går jamnt med skroget.
Valgte å ta påkoblinger og fylling av fuel samt gass kobling bak på venstre side bak en luke.
Bildet viser batteribrett samt bunnbjelker som går langsmed skroget for å gi styrke. Batteri til turbin ligger i front og brukes til å balansere ut helien.
Hei skala Trygve!Håper du er inne på modellflynytt av og til for det hadde vore fint med litt kontakt.Eg har og ein magnum 44 som skal inn i ein vario bell 430,så då kan me gjerna dela litt erfaringer.
Hei!
Legg ved eit par bilder av mitt prosjekt.Det skal bli ein vario bell 430.Utgangspunktet var ein magnum 44.Eg forandra og swashstyring frå bergen sitt system til 120 gr ccpm.Det blir som på ein trex 700.Har skiftet hovedaksel frå 10mm til 12mm.
Skal bruke vario sitt firebladers rotorhovud med to festebolter til kvart blad.Skal ha avtagbar hale.Neste arbeidsoppgave er å senke drifta til halen ut frå mekanikk.
