da blei valget hangar 9 qq yak composite 102"(monterings tråd)
Fikk kjørt noe mer med motor idag, og fant ut hvorfor den ikke var helt med på den ene sylinder på lav tomgang meninga var å bruke cm6 kina plugger som fulgte motor til jeg sku opp med flyet. men det viste seg att den ene pluggen var på vei til å gå, bytta ut med noen ngk cm6 som jeg hadde å alt helt perfekt rart dem kina folka ikke kan legge med noen ngk plugger, som funker.
Originally posted by laker47 View Postja har trua på den her , nja er en del igjen. har ikke begynt på vinger enda en gang. må gjøre innkjøp av servoer. så blir nå en stund. mulig det blir på elgsjø isen om den vil fryse snart :PPropellen skal være på toppen!
Naaaice.........Last edited by Tertitten; 11-02-14, 20:04.Terje Egeberg
Enig, føles sikrere dette enn å lime inn. Bruker de samme jeg også på Carf`n.Terje Egeberg
