Jeti mezon master 120
  • Jeti mezon master 120
    Hei jeg har fått en ny esc og jeg skulle nå programere denne saken. Men jeg får bare samme feil kode uansett hva jeg gjør så jeg søker da litt hjelp med dere, va vist flere av dere som kunne jeti
    Jeg legger ved ett bilde om hva som skjer
    Jeg får heller ikke noe liv i denne om jeg kobler denne til mottager og motor. Alt jeg får er samma feil koden, jeg får en ny med xxlrc uten problemer med hadde vert supert om vi fant ut hva som feiler denne..
    Hørte rykte om en andersand som har peiling på jeti , så kansje du har tips i denne saken?
    AJ Slick 71" hacker a60- Master mezon 120 20x10 xoar raiden 5300mah 50c
    Aeroworks 540 33gt 18x10 xoar 4titude..
    Turbo crack beaver on 3s
    Slick epp 800mm
    Rear bear on 4s 4,5x5,5
    EF laser 200 48 hacker a30-14l 13x6,5 xoar
    Prosjekt: AJ slick 89" Oange- hacker q80-8m master mezon 130 opto 24x10 xoar 5x 7955tg 12s
    Ta opp bruksanvisningen og sjekk om du ikke har plugget for mange ledninger inn i Jeti programmeren.
    Den ene skal jo til RX'n!!!
    Dag Øiseth Larsen
    90187441
      Nei min har innebygd bec så dette er måten og koble denne, jeg har også prøvd med batteri direkte i jeti boksen også. Asså kjørt utenom bec. Denne regulatoren gir 5,60v ut på begge pluss ledninger i disse to ledningene. Har også som sagt kjørt denne rett i mottager og prøvd og starte motor. Nothing!
      Slick epp 800mm
        Hvor får controlleren sigal fra da når du ikke har flere ledninger som i hvert fall ikke syns på bildet?????
        Dag Øiseth Larsen
        90187441
          Jeg skal nå bare programere esc. Så da trenger jeg ikke flere ledninger, trenger vell ikke og koble denne opp mot mottager for å programere denne. Slik jeg forstod. Kan hende jeg misforstår d du mener. ?
          404 Not Found
          Slick epp 800mm
            404 Not Found
            Slick epp 800mm
              Ta frem bruksanvisningen og sjekk!! PÅ Jeti spin 99 er det kun en ledning til programmeren og en ledning til RX'n.
              Dag Øiseth Larsen
              90187441
                JetiBoxen skal iallefall bare kobles til med én kabel
                  Jeg får samme feil om d er bare info ledningen også som står i! Når master mezon har bec så går d strømm i begge.
                  Slick epp 800mm
                    Om jeg kjører rx ledninga i mottager som normalt, og den øde ledninga i jeti box så får jeg samme feilkode uansett.
                    Om jeg dropper boksen i d store og hele og bare prøver og starte regulator og motor så skjer d heller ikke noe. Ingen lyd uansett ut av motor. Det er foresten en hacker a60 28pole.
                    Slick epp 800mm
                      Fant også dette om jeti.
                      Slick epp 800mm
                        brytern du har er vel hvertfall av og på for motager strøm, men tror om du plugger et valig batteri inn i programeren først og så kobler til den rød skal du få kontakt med "jeti'n" men jeg hadde også motor tilkoblet når jeg satte opp min.
                        Om du må sette opp bec med tanke på spenning er jeg usikker på men mener jeg leste at den har default 6v ut (men ikke om du har brytern av)
                        Rune Gjelsnes
                        Vikersund
                        92624841
                          Uten lednigen. Samme feil.
                          Slick epp 800mm
                            Kan prøve dette du sier også. Ingen problemer og sette på motoren når jeg prøver senere også.
                            Slick epp 800mm
                              du må ha spenning inn på jeti boxen feks et 2s lipo
                              Rune Gjelsnes
                              Vikersund
                              92624841
