Airworld Gee Bee R3 snart ferdig.
    Denne skiller seg virkelig ut!, veldig gjennomført tvers i gjennom.
    Tøft med propell som har identiske farger som modellen for øvrig!!
    Er det trepropell som du har lakkert selv?
    Vil tro denne er en skikkelig krutt-tønne.
    Gratulerer med vel gjennomført!
      Fader, denne ble tøff. Grattis
      Gee Bee er skikkelig tøft.
        Takker
        Det er en trepropell fra Seidel props i Tyskland.De lager alle slags propeller på bestilling,dette er en Gee bee style som jeg fikk i ønsket størrelse 38-18.
        Geir
          legger ut en liten filmsnutt av dårlig kvalitet og kommer forhåpenligvis med noe bedre etter hvert
            dette er og ser jo helt råt ut salte grattis med nyyyydelig model og fy fadern tøf lyd
            mvh bo
              Originally posted by Salte View Post
              Det er ganske enkelt Du må legge en sort fuller/primer for eksempel Lesonal 540 sort.Så må du finslipe hele flaten men ikke gjennomsliping med P500 når dette er gjort bruker du en rød scotch brite og lager børstingen.Da bruker du maskeringstape og taper inn de forskjellige paneler/panellinjer og drar den røde raggefilla i en retning på det ene panelet og en annen retning på de andre til ønsket effekt.Når dette er gjort er det bare å rengjøre og sprøyte på en spesial alu effekt som heter Lesonal Platinum,dette er en base lakk som kommer ferdig til bruk og kan kjøpes hos Ralle.Det skal i utgangspunktet være klarlakk oppå denne men da mister du den spesielle alueffekten.
              Håper du forstår min forklaringellers er det bare å spørre igjen!
              Geir
              Ok er det slik å forstå at du sliper ned primeren og dermed skaper børste effekten i primeren før du legger på basen?
              hvordan går et med basen når du ikkje bruker klarlakk? holder den seg bra? er det vannbase eller løsemiddelbasert base?
              Inge
              Inge Brautaset
              ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
              ESM FW190 Saito FA-170R3
              Aviomodelli VOR 250
              Carf Spitfire med 75cc 3W
              Phoenix Modell Ka8 3,5m
              Simprop Speedcobra
                Inge
                Ja du sliper ned primer med P500 for å så lage børste effekten med rød pussefille,fordel å ikke slipe igjennom.Det er en løsemiddel base og du bør nok være forsiktig med mekanisk slitasje og sterke kjemikalier,har sølt både 3w røykolje og bensin uten at det ser ut til å gjøre noe!
                Geir
                  Håhå dritfeit! Grattis! Håper å få sett denne på treff ila. sommeren mister Salte!
                    Takker Alf Ja håper det blir noen bra treff ila sommeren nå som vi blei snytt for Fagernes! Tar du turen til Jetpower Fyresdal?
                    Geir
                      Er det ingen som har lyst på moki400 som jeg har for salg nå som dere har hørt godlyden???
                      Kan vurdere bytte om det kommer noen gode forslag
                      Geir
                        Geir
                        Gratrulere med et veldig fint fly ,fin farge combo foresten, artig å få vite hvordan du fikk frem denne aluefekten...tøft
                        Inge
                        Inge Brautaset
                        Aviomodelli VOR 250
                        Simprop Speedcobra
                        • #42
                          Tja, kanskje jeg kunne tatt med kamera en tur og tatt noen bilder - Fyresdal er vel strengt tatt bare for jet?
                          • #43
                            Det blir nok mye jet der ja men vet om noen Moki kjerrer som kommer,jeg tar med gee bee og Fw190 var planen
                            Tar du turen skal du få prøve Airworld Gripen min med BF300 turbin!
                            • #44
                              Så video fra Fyresdal og du flyr jo modellen grisebra... som også ser supersmuk ut.
                              La også merke til at du fikk VELDIG bra røyk. Hva bruker du? (olje/pumpe/innstilling)
                              • #45
                                Jo takk for det men det er nok godeste Thomas fra Airworld som flyr det er han som har konstruert flyet
                                Du vil oppnå høyere temp i en radial pga alle sylindre går inn i en collector ring og så spyler jeg inn olja i toppen av ringen.bruker powerbox pumpe og 3w røykolje som Geir Flesche nå har slutta og ta inn pga pris!kjøpte av Rolf Øynes nå i helgen så den må nok prøves ut når jeg er tom for 3w
                                Geir
