Flying Wing Batteri størrelse - Motor/propell
  • Flying Wing Batteri størrelse - Motor/propell
    Hei folkens.
    Driver å setter sammen en "flygende vinge sak" her hjemme.
    Jeg skal bruke den til FPV hovedsakelig.
    Info:
    Vingespenn ca. 140cm
    Vekt m/alt utennom batteri: ca. 1,4kg
    Motor: OS OMA-3820-1200
    OS OMA-3820-1200kv BL .25-Size
    ESC: Hobbyking SS Series 60-70A ESC
    Prop: Graupner folding prop 11x6
    G-1335.28.15 Cam Folding prop 11x6 Hub 5mm
    Batteri:????
    CG:???
    Siden jeg er helt ny på fly ting så funderer jeg en del
    Driver å planlegger elektronikk, batteriplasseringer CG etc etc...
    Det jeg er litt utsikker på er hvordan vet jeg hvor stort batteri jeg kan bruke? i forhold til vekt propell etc etc...
    Kjipt å sette inn for små batterier og ikke noe kult å sette inn for store heller på brunn av vekt og ting.
    Så finnes det en gylden fasitt jeg bør bruke/tenke på når jeg skal ta høyde for batteri/prop/motor/vekt.
    Og skal jeg bruke 3s eller 4s ?? hva blir forskjellen? Har noen 4s 4000mA og 4s 3300mA, håpa å kunne bruke de kanskje?? eller?
    Og hvordan finner jeg riktig CG??
    Noen som kan hjelpe?
    Hei du. Jeg hadde nok gått for 4 cells. Jeg hadde ellers ikke kjøpt noe under 2500, kanskje 3000 til 5000. Så de du har er jo bra da. Ikke noe vits å kjøpe noe nytt for å teste ting i hvertfall. Så kan du evt kjøpe større ved behov senere. Noe mindre enn de du har vil jeg neppe tro at blir retningen i hvertfall.
    CG må du finne selv desverre. Og anbefaler deg å sjekke litt på nett. Er en del ting du kan lage så du får ca CG, som i hvertfall er litt bedre enn å bare bruke henda. Jeg har laget noe halveis-bra, så det på flight test.
    Sjekk her:
    Flying wing CG calculator (kalkulator) , inlandsloperebels.com - inlandsloperebels Ressurser og informasjon (enda en)
    (video)
    Easy way to find C.G. - RC Groups (grei forum post, med forklaring og bilder, uten kalkulering)
      Supert, takk for mye bra info. bruker de 3300 4s jeg har. Passer perfekt. Tror den kanskje er litt baktung. Er det ikke sånn at det er bedre at den er litt tung i nesa de første gangene enn at den baktung? Får gjøre som du sier, bare teste den etterhvert.
