Resturering Fokker EIII Eindecker
  • Resturering Fokker EIII Eindecker
    Hei.
    Jeg er i gang med å sette i stand en "Proctor" Fokker Eindecker.
    Det har stått en Laser 200v motor i denne, men jeg setter inn en Evolution 7syl stjerne (77ccm) som er noe i overkant med motor.
    Denne motoren passer perfekt i flyet.
    Er det noen som kjenner noen som har tegninger til denne liggende, jeg har noen spørsmål ang. CG og angrep på vingene.
    Modellen var en del skadett da jeg fikk den, men alt kan fikses.
    Denne modellen fra Proctor kan bygges med enten ballanse ror eller vinge vridning (litt usiker her) da jeg hadde muligheten til
    å kjøpe en med og en uten bal. ror.
    Siden min motor er mye tyngre en den som sto i måtte jeg flytte litt på servoer, men trenger sårt å få vite hvor CG er.
ID:	636185Click image for larger version
ID:	636186Click image for larger version
ID:	636187Click image for larger version
ID:	636188Click image for larger version
ID:	636189Click image for larger version
ID:	636190Click image for larger version
ID:	636191Click image for larger version
ID:	636192Click image for larger version
ID:	636193Click image for larger version
    Noen flere bilder
      Tøft skalamessig det her!
      Lite originaltegninger på disse, men likevel en del info...
      Denne http://www.vintage-aerodrome.com/ima...kker_E-III.pdf med 180cm VSP har CG 4" (10 cm) fra vingens forkant, mens Hangar 9 sin lille elektro-versjon på snaut meteren i VSP har CG 2" fra forkanten, og sammenlikner man disse to i forhold til vingespenn og hvor langt bak fra forkanten av vingen CG ligger så stemmer det jo ganske bra de to i mellom.
      Så da burde det vel være ca. innenfor om du går ut fra ca. 48mm pr. meter vingespenn?
      Altså om modellen er eks. 150 cm i VSP, så blir CG ca. 7,2 cm målt bakover fra vingens forkant.
      Lekker motor for denne modellen da!!
        Fant et par tegninger nå, den øverste er i god kvalitet og ser rimelig original ut. Den er fra Model AirPlane News i 1958 og har med mye skaladetaljer, merker, wirerigging etc. så du får kanskje noe annet ut av den også
        Ser ut som om CG er som "normalt", slik det er tegnet inn her i tegningen så ligger det rundt en tredjedel av vingens bredde målt inn fra forkant. Det pleier jo stort sett å ligge rundt der, så lenge det er en "klassisk" vinge.
        PDF i god kvalitet her:
        http://www.rcgroups.com/forums/showa...mentid=3592991
        Error
          Noen flere bilder
ID:	606917 Click image for larger version
ID:	606919 Click image for larger version
ID:	606921 Click image for larger version
ID:	606923 Click image for larger version
ID:	606925 Click image for larger version
ID:	606927 Click image for larger version
ID:	606929 Click image for larger version
ID:	606931 Click image for larger version
ID:	606933 Click image for larger version
          Rune
            Hvordan er fjæringen på hovedunderstellet på denne ? La ikke merke til gummibånd foran i cockpiten som på orginalen.
            http://wingnutwings.com/ww/productde...tid=3041&cat=4
            Bfight 210
            De Havilland DH 2 skala 1/5,3
            Phoenix RC Club
              Joda det er strikker for fjæringen på understellet.
              Bare litt vanskelig å se.
              Strikken er blitt noe hard med årene så jeg skal innom der de selger tekstiler å kjøpe nye.
              Må også bytte den på skidden bak.
                Dette er en model bygget av Ivar wiger. Jeg kjøpte den av Thor Arne Solberg og brukte den en sesong i f4h klassen. Den ble solgt tilbake til Thor Arne etterpå. Originalt hadde den laser 200 som var mer en nok. Ivar hadde bygget en roterende dummy motor som jeg tror Thor Arne har ennå. Med laseren og dummymotoren + 6 celler 2000 pakke montert i fronten , fløy den fint. Den gang fløy jeg den med orginal wingwarping som fungerte fint til scalaflygning. Tror det var noen få grader plus i angrepsvinkel på hovedving. Har all dokumentasjon til det flyet liggende ennå.
                  Hva slags covering har du brukt på bak-kroppen?
                  Takk for mye fine bilder, artig når ting er så skala som det her!
                  Modellen ser virkelig gammel ut også pga. materialvalg, farger osv.
                  Merker jeg har falt av hva gjelder covering, etter at jeg startet opp igjen i fjor (etter 20 år-ish) pause, så har det kommet til en del nytt for å si det mildt. Har blitt bare ARF hittil, savner å scratch-bygge - men så er det dette med tid da...
                  Er derfor veldig ok at en del av dere som bygger er så flinke til å ta bilder å poste/dele med oss andre underveis!!
                    No er det ikke jeg som har byggd denne, men jeg har overtatt den etter en som ikke orket mer med den.
                    Den vingen som det ikke er bilde av ennå er det mye som må repareres og limes.
                    Jeg bruker solartex naturell på denne, men andre som bygger en del sier jeg bør bruke oratex.
                    Oratex'n blir ikke så slakk og rukkete med tiden.
                    Rune
                      Jepp, fikk med meg at du har overtatt denne, men jeg mente litt generelt at enkelte her inne bygger mye og er flinke til å dele detaljer - deriblant du.
                      Solartex og/eller Oratex eksisterte vel for over 20 år siden også (i hvert fall et tekstil-basert "iron-on" materiale).
                      Har et par modeller stående fra gammelt av hvor dette er brukt, en TigerMoth og en Cub. Begge er sprøytelakkert oppå tekstil-coveringen, og utrolig nok - de er fortsatt ganske stramme i fisken!
                      Solid og fint materiale, men ikke av de letteste i vekt.
                        I "gamle" dager ble all betrekning dopet, tar du 2-3 strøk dope på solartex før du lakker, så er den stram og fin i hele flyets levetid.
                        Viggo
                          Er det noen som har prøvd å spile felger???
                          Jeg har hått tak i disse felgene som må spiles, jeg har ingen veileding på hvordan dette gjøres, håper noen her inne har svaret på det.
                          Rune
                            Har ikke laget på denne måten, men her er en 5 siders instruksjon fra Arizona Modellers, mulig disse hjulene kan komme fra de opprinnelig.
                            Bfight 210
                            Phoenix RC Club
                              Finne vel noe på youtube?
                              Min Hjemmeside..
                              http://sveininge.iflogg.com
