Quanum Pocket Vibration Telemetry Voltage Meter With Alarm
En rimelig løsning for de som ikke har telemetri på radioen for overvåkning av Li-Po celler. Er frekvensen lovlig her til lands ? :Frequency: 869.5Mhz FM rekkevidde 300-400 meter. Attention Required! | Cloudflare
Ser ut som frekvensen er OK her til lands, med begrenset gain.
Farnell selger RF-moduler fra Aurel og RadioMetrix på samme frekvens i Norge.
En sjekk sier at dette sorterer under "diverse kortholds-kommunikasjon" og er ok under følgende forutsetninger:
Frekvensbåndet 869,400 - 869,650 MHz tillates brukt. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 500 mW e.r.p.
Til sammenlikning, så ligger en trådløs router på ca. 100 mw sendestyrke, men det er jo også sammenheng mellom frekvens og hvor langt signalet bærer på samme sendestyrke.
Det er et ISM-bånd ("søppel-bånd") som er helt greit å bruke til telemetri. Datalinker på 0,5 w på samme frekvens rekker over 1 km under gode forhold, så effekten her kan ikke være stor. Trådløse rutere kan ikke sammenlignes, fordi de har mye høyere frekvens og derav kortere rekkevidde.
Men det var vel det jeg skrev, hvis du leser hele teksten... "men det er jo også sammenheng mellom frekvens og hvor langt signalet bærer på samme sendestyrke"
Ikke helt sikker på hvordan jeg skal tolke denne Spektrumtillatelsen, men det er Telenor som er tildelt det båndet, for bla. kommunikasjon innen petroleums-bransjen. Se rad to på side 10 her:
Da er det nok best å holde seg unna det, men det er vel lite trolig at de har noe innen rekkevidden på 300-400 meter som er på denne senderen, så det skal vel mye til at det forstyrrer. Er /var ikke 915 Mhz en frekvens til Mobil også ?
