35" EPP Extra 330 oppsett
Hei!
Litt vanskelig å si eksakt, fordi Turnigy har flere 1450kv motorer som skiller seg ganske fra hverandre i vekt og egenskaper ellers.
Så du bør nok oppgi modellnummer på motor, flyvekt osv. skal du få et mest mulig korrekt svar.
Propellstørrelse vil innvirke på alt fra flyegenskaper til strømforbruk, varme i motor/ESC osv. vil i alle fall anbefale og ikke kjipe på ESC ytelsen (amp) i forhold til strømtrekket.
Et wattmeter er en billig og god investering, for reelt strømtrekk sier mye om skalering av Propell, ESC, batteripakker osv.
For høyt turtall vil slite på motoren, for lavt turtall vil gi dårlig ytelse og mulig grille ESC.
Her er det et par guider til beregning av motor, ESC osv.:
Valg av elektronikk | Asker Modellklubb
404 Not Found!
Også er det dette med Pitch vs lengde på prop, som vil gi forskjellig drag i høy eller lav hastighet.
Du kan prøve kalkulatoren her for å sjekke ytelsen ved et bestemt turtall
Propeller Thrust Calculator
