Newbie goes dominator!
  • Newbie goes dominator!
    Hei og hå!
    Sakene ankom fra det fjerne østen i går, og bygging ble det!
    Har de snudd esken på gøy sånn i tilfelle tollerne skulle åpne den?
    Batteri, verktøy og pitch gauge kom før helga.
    Pakka ut og sett igjennom sakene. Fikk ikke montert ferdig hodet siden det ikke fulgte med fett til thrust lagerne (hva heter disse på norsk?).
    Lenkearmene ble montert med loctite og sitter som et skudd. Venter med å loctite hode til jeg har fått fett på disse omtalte lagerne.
    Loctitet balllinkene på swashen, bortsett fra elevator. Tar den når jeg monterer AR saken.
    Swash og hode løst montert på akslingen.
    Montert aksellagerholdersak på ene rammesida.
    Iveren tok overhånd, og plutselig så var hele ramma satt sammen. Takk til Premium2006 som bemerket at det var lurt å sette inn haleboksen før man skrudde sammen begge sidene. Ser nå i etterkant at det hadde blitt et mas å få den plassert i henhold til veiledninga
    Da er det å anskaffe noe fett som jeg kan bruke på thrust bearing og feathering shaft etter jobb i dag. Fremdeles endel som gjenstår før hele ramma er komplett med elektronikk og slikt.
    Jeg så på en monteringsvideo på youtube, og de kunne se om ut ledning fra ESC kunne være litt kort når jeg skal ha mottakeren (ar7200bx) på den øvre gyroplassen? Noen tips til hvor jeg kan legge ledningene?
    I samme video så jeg at han ikke demonterte tannhjulene, og oljet enveislageret. Kan jeg bruke dette as-is, eller bør jeg demontere og smøre? Isåfall hva skal jeg smøre med?
    - Nano CPX med diverse options.
    - T-Rex 450L
    Disse fjernstyrtes med en dx6i.
    Servoer montert
    Montering av motor
    Plassering av servokabler.
    Mer plassering av servokabler.
    Motor montert, før justering i forhold til hoveddrev.
    Motor fra annen vinkel.
    Montert ESC, og koblet til motor. La opp ledning fra ESC til gyro på toppen, men syns dette så litt teit og upraktisk ut, så denne ble flyttet.
    Ledning fra ESC til gyro plassert inni ramma under hoveddrev. Mange fine hull å bruke til å stripse fast ledningene.
    Klar for litt haleaction.
    Limt lager på torque tube.
    Demontert og fått fett på aksiallagerne og loctitet skruene. Glir som en drøm.
    Glemte å ta bilder innimellom, men halen er ferdig montert, og satt i ramma. Haleservo er montert, og linkarm fra haleservo til hale pitch ting er satt i, men ikke koblet på.
    Og sånn ser den ut nå. Da mangler det å sette på gyro og koble servoledningene til denne.
    - T-Rex 450L
      Det gikk unna det her. Du har bygd før eller?
      pass på å få maiden på "tape" da
        Spørsmål:
        - Det virker som hale pitch(?) er tung. Det virker som den glir dårlig på akslingen, men rotering er helt fin. Dobbeltsjekket blade grips, og de glir kjempebra. Jeg har også dobbeltsjekket skruer at de ikke sitter for hardt og at det ikke er sølt loctite. Skal akslingen oljes på noen måte? (Det blir nok full demontering av denne i dag for grundigere sjekk)
        - På servohornet for haledrevet, så virker det som skruen er for stor i forhold til hullet på hornet jeg skal bruke ifølge manualen. På de to alternative servohornene passer skruen perfekt. Er det noen grunn til å ikke bruke ett av de to alternative servohornene?
        - Når jeg skal fortsette med å justere pitch på hovedrotor, er det greit å ha linkene på hodet skrudd helt inn, slik at de har lik avstand og kun justere pitch med swashplata(opp/ned), eller er det bedre å ha litt å gå på for linkene på hodet, og få swash i vater og deretter justere pitchen til 0 grader med linkene på hodet? (Kanskje litt dumt formulert, men men )
        Nå gjenstår:
        - Fikse smidigheten på halepitch.
        - Koble link fra haleservo til halepitchting.
        - Lodde kontakt på ESC.
        - Koble på gyro og knytte opp ledninger som henger og slenger (haleservo)
        - Koble på strøm for første gang og binde sender/mottaker.
        - Justere servohorn til 90grader etter powerup.
        - Få swash i level.
        - Justere 0 grader pitch på hovedrotor og halerotor. (Eller er det bedre å ta dette sammen med BeastX oppsettet?)
        - BeastX oppsett.
        - T-Rex 450L
          Det er første gang vettu. Jeg liker å skru og fikse på ting.
          Satser på å få luket ut de siste tingene så fort som mulig, for det verker i sjela etter å få fyrt den opp
          - T-Rex 450L
            Ikke olje den i hvertfall siden den da suger til seg støv og du vil få problem med halen i løpet av noen få flighter. Men popp av pushrod'en til servoen og se at alt går helt fritt. inkl linkene. Viktige er å finne ut om det er selve bevegelsen på tailshaften som er treg eller om det er i linkene på veien dit.
            Er stort sett litt mer dill å få til på små heli siden det er små toleranser mellom tregt og slarkete.
            Rasmus Fauske
              Ok, ikke olje
              Mistenker egentlig at det kan være noe loctite søl, selv om jeg var veldig nøye. Får se om jeg får tatt en inspeksjon i kveld.
              - T-Rex 450L
                Haleproblemet løst. Jeg hadde tightet en skrue litt for mye, slik at den var for lite bevegelse og dermed ble slide shaft litt vridd, og ting gikk tregt.
                - T-Rex 450L
                  Flott ...
                  Rasmus Fauske
                    da har det skjedd litt av hvert her.
                    Jeg har koblet opp og fått loddet på kontakt på ESC.
                    Satt opp frem til punkt G i beastX oppsettet (swash level gjenstår).
                    Har vært litt mix-in med tråden jeg hadde ang kjøp, så skal prøve å følge bedre opp i denne.
                    Ble lite tid til skruing og konfig i går, og det blir desverre mindre i morgen, men vi får se hva som skjer
                    - T-Rex 450L
                      Da er beastx satt opp og de siste skruene er limt. Bilder og greier kommer etterhvert.
                      - T-Rex 450L
                        Det endte med å legge ledning fra ESC på toppen av ramma med litt krympestrømpe rundt.
                        Litt diverse bilder av hvordan den ser ut nå som den er klar.
                        Hadde den på spoolup igår, og fikk luket ut noen småfeil.
                        - Hadde satt revers på pkt F i BX oppsett. Førte til at heliet spant mye rundt.
                        - Fikk endel viberasjoner på spoolup, før jeg i det hele tatt nådde midtstikke. Hadde rimelig tighte blad. På ristetesten satt de rett ut i 180grader som om ingenting hadde skjedd
                        Klar for ny test nå i kveld. Håper at den ikke tilter eller ryker rett i bakken
                        - T-Rex 450L
                          Allright! Da er maiden gjennomført med litt hovring. Det var ganske stilig. Det var litt blåst nede ved sjøen, så det ble ikke mye sprell.
                          - T-Rex 450L
                            Så lenge du har ett heli og ikke en pose heli så er maiden gått bra
                            Slipper problemet med vind når en har større heli.
                            Rasmus Fauske
                              Det ble til og med video!
                              - T-Rex 450L
