Første bensin 3D-modell
  • #61
    Leg pluggene på kokplata litt og varm den opp så tørker de på et øyeblikk. Vanlig startprosedyre på en slik motor er oftest følgende.
    Sjok på 1/2 gass tenning på. Tørn til den tenner. "den vil stoppe av seg selv etter et par sek". Sjok av gass til høy tomgang tenning på tørn til den starter.
    Viktig før en starter med dette er at forgasser nålene er satt til grunnstilling.
    • #62
      Takker skal sjekke nålene også, har ikke rørt de. Plugger og motor har lufta seg i garasjen en times tid så håper det gjør susen..
      Jørn L. S.
      T-Rex 450 EF MXS 64" Organic 2.5 SE
      Logo 500 Pilot Edge 540 87" Alpina3001
      • #63
        Fikk noen grynt med choke nå i alle fall, får bare fortsette å prøve.
        Jørn L. S.
        • #64
          Ikke mulig å få inn noe fuel i forgasser?
          • #65
            Den er opp ned da.. Men det er bra med bensin der da. Hadde det hjulpet å prime den litt?
            Jørn L. S.
            • #66
              fyll litt bensin i vert plugghull, for det om du trur den kan være rå. så holder du en del gass uten choke da tenker jeg den kommer etter noen flikk. prøv det
              om den kommer da og stopper igjen, så gjør det en gang til. stopper den igjen ,så skru lav nåla ut en halv omdreining.
              • #67
                Skal teste, kanskje det blir i mårra, armene verker Har fått tips fra sidelinja om at det kan være stiv membran i forgasseren, er jo første gang med bensin i dag og den har sikkert ligget på hylla en stund..
                Jørn L. S.
                • #68
                  om det er stiv membran , så vil den nok løsne om du prøver metoden min
                  • #69
                    Har prøvd et par ganger uten hell, så jeg fant ut at det var på tide at fabrikkinstillinger på nålene.. Og det var egentlig lurt for high speed var skrudd helt inn. Og low speed et drøyt ekstra tørn ut.
                    Slutter ikke å bli imponert over hvor mange muligheter denne hobbyen gir til å stå ute i garasje og føle seg SKIKKELIG grønn, gang på gang [emoji2]
                    Jørn L. S.
                    • #70
                      Det er jo bra at det finnes hjelp og få på forumet her da
                      • #71
                        Det var bra det løste seg. men med bensin i plugghull kan du starte en motor med potte tett forgasser,så lenge du har komp å gnist,veldig kjekk løsning på å finne ut hva som kan feile en motor
                        • #72
                          Det løste seg ikke helt likevel.. Motoren tenner fint etter å ha fylt bensin rett i plugghull, men stopper etter få sekunder. Samme med vanlig start, går 3-4 sekunder og stopper. Høres halvkvalt ut. Virker rett og slett som om den ikke får nok bensin, hadde med en kompis med mer motor-erfaring (moped og motorsykkel rett nok) og konklusjonen var rimelig klar, ikke nok bensin.
                          Så da er det neste å skru på forgasseren?
                          Jørn L. S.
                          • #73
                            Åpne en 1/4 omdreining opp L nåla å prøv på nytt
                            • #74
                              Har åpna 1/4, 1/2, 3/4, 1 omdreining ekstra... det var med drøyt 1 omdreining ekstra omdreining den gikk 3-4 sekunder. 2 mann sveiva til vi ble støle i armene.. ut med plugger og lufte, sjekket gnist, prøve igjen. lite gass, mye gass.. Full gass og choke var det som gav respons.
                              Begynner å få følelsen av at noe ikke er som det skal her
                              Jørn L. S.
                              • #75
                                Få tak i en starter, jeg har en dle30 fra helvete. Den gav seg til slutt men jeg måtte ty til starter.
                                Og nå starter den og går fint
                                Min Hjemmeside..
                                http://sveininge.iflogg.com
