12V batteri til elektrisk påhengsmotor, pumpe etc
  • 12V batteri til elektrisk påhengsmotor, pumpe etc
    Jeg spør her siden folk her vet så mye
    Jeg skal ha et 12V batteri på rundt 80 Ah til elektrisk påhengsmotor, luftpumpe o.l. Jeg var innom Biltema, men de batteriene jeg fant der så ut til å ha flytende syre med de ulempene det medfører.
    Hva er å anbefale av 12V batterier til denne bruken? Jeg antar at jeg bør ha et "deep cycle"-batteri og ikke et startbatteri. Jeg vil helst også ha noe som er vedelikeholdsfritt og som kan tippes uten at det er krise.
    Tja... Gå banans på Hobbyking og kjøpe en haug 3s batterier og parallellkoble dem?
      I bobilen bruket jeg amg batteri. Omtrent det samme som gel batteri.
      Kjøpte de på sparelys.no om jeg husker rett.
      90 amp t var drøye tusenlappen. Riktig nok ifjor , men sjekk prisene der.
        Takk, det var noe sånt jeg var på utkikk etter! Lades de på vanlig blyprogram?
          Siden du er inne på biltema....
          404 - biltema.se
            Nei. El blokka vi har i bilen har en bryter som skiller mellom bly og gel batteri. Men om forskjellen på lading er mye annerledes vet jeg ikke, men spør gutta på sparelys.
            Ser på Biltema nå, var jo atskillig dyrerer der ja.
              Sparelys har bare 140 Ah og oppover da... 31 kg
                Det var dumt. ��De hadde 90 også når jeg kjøpte
                  agm, eller helst lifepo4 batteri, i 12V format, veier en brøkdel av agm, og blysyre
