Hei. Er det noen her med erfaring med Lightbridge og Phantom2 som kan hjelpe meg?
Koblet til JR XG8 via trainerporten på bakkeenheten til LB. Ikke slått på bryter på Radio så lyser rødt, og det betyr nok RF off som jeg tror er riktig.
Phantom vil ikke samarbeide. Lyser rødt og følgende feilmelding kommer når software startes på PC:
Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
If the TX stick(s) mid point error is too big, Motors Start will fail when you execute the Combination Stick Commands (CSC) and lead to the aircraft will not takeoff.. And the LED will blink Red four times per second continually to warn you
Det snodige er at hvis jeg stiller radioen I Mode1 virker alt ok i SW men alt er rivruskende galt i praksis. Bak blir frem og høyre blir venstre. Hadde en litt hard landing for å si det sånn.
Takk for alle tips
Zero
Takk for alle tips
Zero
