Byggeprosjekt: Nytt hobbyrom
    Før du vet ordet av det, blir du kasta ut... for insisterer sjefen på å bruke det som gjesterom
      Hun har vært inne på tanken, men dette tror jeg har løst seg selv siden hobbyrommet nå har stått rundt i alle kroker inne i huset, godt spredd. Vi er faktisk der at sjefen omtrent gleder seg mer til dette er ferdig en jeg
        Hehe, så lenge det ikke blir fullt i hobbyrommet...
        Jeg har relativt romslig hobbyrom, men det går til tider fullt der inne før jeg må ta en ryddesjau, da blir det likevel mye rundt om i huset likevel.
        Jeg skylder på at jeg skal være litt sosial også, så da blir det fort litt monteringsarbeider som ikke genererer noe særlig spon og balsastøv osv. i stua likevel
        Ser du har jobbet bra med fundamenteringen og gulvet, ikke det mest bekvemme arbeidet under der...
          Fyller seg nok opp uansett plassen Har skjedd en del den siste tiden så det begynner endelig å ligne på noe. Planen var å male det gamle tregulvet, men fant ut at det ble billigere og legge eikelaminat til 35,- per m2. Dessuten blir det mye enklere å holde rent. Det gjør det også mulig å legge varmefolie i finverkstedet som oppvarmingskilde.
          Grovverkstedet begynner å ta form, her skal det komme benk langs hele veggen med stikkontakter over benkeplaten.
          Vindu er fått lister og utforing. Listingen kunne vært bedre, men er jo bare et verksted.
          Finverkstedet blir ferdig noe senere, her er planen p ha varmekabler under laminaten.
          Taklamper og ny ytterdør er på pass.
            De selger bra led lysrør på jula som ikke er så dyre. Så slipper du og se på blinking når du skal en kjapp tur innom
            Min Hjemmeside..
            http://sveininge.iflogg.com
              Kanskje det blir det ved utskifting. Er slike T5 rør så synes de gir et ganske bra lys i forhold til de gamle rørene
                Gir de ledlysa godt byggelys? Trenger lys på byggerommet jeg å. Kan så klart prøve. Blir et bra rom/ uthus dette. stor plass, lurer litt på et pusserom/krok selv. Du får bra med stikkontakter også ser jeg
                Mvh Andreas
                  Ja de gir veldig bra lys, trenger ikke amatur engang, bror min hang de opp med klammer loddet ledning rett i enden , slipper tenner osv. Bruker du de rett i en amartur så må du bypasse tenneren
ID:	613089Click image for larger version
                  Min Hjemmeside..
                    Er det disse du har kjøpt? Står jo at de kan brukes med glimttenner? Dette ser jo genialt ut for de med gamle armaturer, er mye lys i dette røret i forhold til en vanlig lysrør.
                    Siden har forsvunnet - 404 | Jula
                      Da begynner grov-verkstedet å ta form, laminaten er på plass så nå er det endelig lettere å holde det litt rent. Og en av varmeovnene som var til overs i huset har fått ny plass.
                      Planen er at det skal være benk på hver side av grovverkstedet. Har satt opp første seksjon med Ikea kjøkken, heldigvis har noen i familien byttet ut deler av sitt kjøkken så det meste har blitt donert. Men slapp ikke helt unna turen til Ikea for å skaffe noen manglende deler og et par ekstra skapstammer.
                        De jeg kjøpte står det at du må koble ut tenneren, eller om.
                        Gir veldig godt lys også er de i plast.
                        Min Hjemmeside..
                          Mulig det er for sent men det er lurt å koble kontakten du skal bruke loddebolt, limpistol og strykejern for betrekning via taklyset slik at du er sikker på at disse er strømløse når du slokker lyset for kvelden. Fort gjort å glemme å trekke ut kontakten på disse.
                            Dette er nok for sent for min del, men dette er en veldig god tanke som andre burde kunne ta bruk av. Heldigvis for min del er jeg ganske panisk på å sjekke stikk-kontakter.
                            Jeg trenger også noen tips rundt benkeplater til grovverkstedet, her har jeg som bildene over viser montert kjøkkenbenker som har en bredde på 200cm så er på jakt etter en billig løsning på plater med mål 62x200cm
                              Bygge de av stendere, laminere sammen ,
                              Beiset den grålig og hadde noen lag med matt lakk oppå, like fin enda.
                              Min Hjemmeside..
                                6x1/2" er bra størrelse
                                Min Hjemmeside..
