Tørke Loctite på skruene før montering?
    Nå har vel trådstarter funnet ut at han skal bruke CA men hvis man skal være litt pirkete når det gjelder Loctite så har de ca 20 typer gjengelåsing. Dvs si at feks blå Loctite omfatter flere typer, det er ikke bare rød. blå og grønn som noen tror. De har ihvertfall 4 forskjellige grønne som jeg har vært borti.
    Det er forøvrig riktig som det blir nevnt over her at Loctite skal brukes vått.
    Data Protection Statement
    Morten Aase
      Originally posted by kwik View Post
      Høres bra ut. Prøvde Biltema's Locktite her om dagen. Var optimistisk, men den satt så jæ#€%#" at den kan nok ikke brukes, nei.
      Kjekt å vite det også, på ting som man aldri trenger å demontere så fungerer Biltema sin sikkert bra
      Er det ikke plast eller brennbart materiale i nærheten av noe man skal ha fra hverandre igjen, så pleier det å funke på de meste med Crème Brûlée brenner,turbo torch eller varmluftspistol. Spesielt på muttere eller der man får varmet godset rundt.
        Her er en guide som viser forskjellig bruk av locktite. Finner svar på det meste der!
        sigpic
          Bruk en tannpirker til å påføre loctite på gjengene i hullet istedetfor å ha det på skruen. Det gjør risikoen mindre for å søle på plasten rundt.
            Som skrevet tidligere finnes det masse forskjellige gjengelåsing fra Loctite. Mener 243 er den vanligste...
            Man får alt fra myke til harde (permanente) låsinger. Typer til både "våtmontering" og forhåndspåføring/herding.
            Et lite "nerde"-tips som ikke fremkommer så godt fra nettet;
            Benytter man rustfrie bolter må/bør man benytte en spesial"herder"/Primer om man skal oppnå den låsingen som er angitt på flasken! Dette fordi Loctite reagerer med metallet i bolten....
            Dersom herder/primer ikke benyttes kan det ta opp til 2-3mnd før man oppnår riktig låsing.
            Tviler på at dette er aktuelt for så veldig mange, men kanskje greit å vite om..
            Det Det viktigste er vel å faktisk benytte noe form for låsing, være seg gjengelåsing eller sprengskive! Jeg har dessverre sett store modeller gå ned grunnet null låsing på f.eks servohorn.
            Audun Thinn
              Her kom det mye bra info! Jeg kom til at problemet var uløselig, det ville bare ført til en dårlig følelse (det er snakk om ganske mange tusen watt og ørten kilo totalt) og går for aluminiumsfester. Men, her har vi lært noe nytt.
              Anders Eiebakke
              90078513
