"Hush Hush " Hjemmesnekret P51 Mustang Racer fra Top Flite
  • "Hush Hush " Hjemmesnekret P51 Mustang Racer fra Top Flite
    Noen flyger fort, noen flyger stort og andre flyger utan førarkort.
    På femti og sekstitallet kunne man kjøpe seg en Mustang for slikk og ingenting.
    Noen gjorde da også det og dermed var air racingen i gang.
    Opp gjennom årene har virksomheten blitt kritisert fordi man bygger
    om flyene, men faktum er at mange av dem kan bygges tilbake til original
    forholdsvis enkelt og racingen har virkelig bidratt til å holde interessen
    for warbirds ved like. I dag koster det en formue å holde på med dette her.
    Er temmelig sikker på at hadde jeg vært mangemillionær, bodd i California eller
    I Nevada, hadde jeg holdt meg med en Mustang racer.
    Nå er det slik at ingen av disse tingene stemmer med virkeligheten så
    da er det ikke noe annet å gjøre enn å snekre en modell av den jeg
    antagelig ville ha bygget om de nevnte forutsetninger var på plass.
    Vi nordmenn har norske flagg på alt mulig og det ville også ha skjedd
    i dette tilfellet. Blankt ( høyglanspolert aluminium )
    skal det også være selvfølgelig.
    Mustangen jeg har "hot roddet" er en 1/5 Top Flite RTC som faktisk nesten
    ikke er å oppdrive i butikkene lenger. ( Synd )
    Prioritet: Tøff å se på ,høy fart, manøvrerbar og så stillegående som
    mulig ettersom vi har fokuset på oss når det gjelder motorbråk.
    For å klare kravet til power og høy fart er det innhandlet en DLE 55 RA med
    bakutblås. Disse motorene har vist seg å gi mye power i forhold til vekt
    og med tuned pipe i skroget, skal det la seg gjøre å få ut litt mere kraft også.
    En annen gevinst blir lavt støynivå da en eksospotte gjennom hele skroget,
    med utblås innvendig, bare må dempe motoren betraktelig.
    Regner med en "trimmet" og tøff motorlyd.
    Vekta på flyet blir også holdt på lavest mulig nivå.( viktig! )
    Eksosen tas ut bak der hvor radiatorlufta går ut originalt. Servo
    overføringer har blitt senket for å gi plass og pipa kles helt inn i
    en tunell av balsa. Kjøleluft tas inn foran og ledes gjennom
    hele skroget.
    Har nå kommet såpass langt i planleggingen og byggingen at
    denne blir testet til våren. Går det bra, blir den med til
    Warbirds over Evje.
    Forøvrig skulle jeg ønske at flere som holder på med et
    eller annet artig kunne legge det opp på modellflynytt!
    Neste steg er vinger med Robart el retracts og stab.
    Norske flagg på vingene a la Rolf Arne Berg`s Spitfire.
    ( Innimellom jobbes det med skala Mustang B. )
ID:	636767Click image for larger version
ID:	636768Click image for larger version
ID:	636769Click image for larger version
ID:	636770Click image for larger version
ID:	636771Click image for larger version
ID:	636772Click image for larger version
ID:	636773Click image for larger version
ID:	636774Click image for larger version
ID:	636775Click image for larger version
    Dette er sånt jeg liker, gleder meg til å følge med her. Jeg har en 3w 50ccm ligende som jeg kunne tenke meg å sette i en kriger, men finner liksom ikkje DEN modellen.
    Er enig med deg at flere burde lage tråd her når de bygger.
    Mvh CubRune
      Håper du raskt finner et raskt hjem til 50cc 3w motorn. Det å finne på noe tull sjøl er virkelig artig. Har lurt på å kutte av vingene noe, men det blir nok bare tuppene til å begynne med. Litt feig her hehhe. Kanskje finne fram saga en dag og få dem tynnere. Det gir jo mindre luftmotstand og med det mere fart.
        Den blir knalltøff!!
        Morsomt å ha noe annet enn bare sånn "dusinvare".
        Er det Flite-Metal du bruker?
          Dette er det samme som ble gjort en gang tidligere med en TF. Thunderbolt.( det er en tråd her på forumet ) Flitemetal er det samme som alufolie som er levert fra Empak og Biltema. Brukes i alle overganger og endestykker. Oracover chrome på flatene. Nesten bare det siste som kan gi så blank finish. Det skal være mulig å kle hele flyet med alufolie og deretter polere, men det vil bli en stor og vrien jobb. Denne gangen la jeg nagler og skruer under aluen og chromen. En litt annen effekt som ikke synes så godt på bildene, men ble egentlig ganske tøft. Betrekningen sitter veldig godt. Lakken også som bare har et tynt lag grunning under seg. Thunderbolten har gått mange turer nå i to sesonger og er nesten like fin. Faktisk ser flatene mere riktig ut etter bruk. Det blanke er veldig artig å fly med. Det blinker i ett sett i sola uten at det er noe problem. Bare moro. Bra showfaktor !
            Lækkert! B-)
            Jørn Kaasbøll
              Dette blir tøfft Tore, skal bli artig å se den i lufta
                Håper dette skal bli noe å glise av Jamie. Forter meg nå med pyntingen før alt det tekniske. Har tenkt igjennom så mye som mulig med det, men det blir garantert mye studeringer og konstruksjoner. Har tenkt å være meget raus med kjølingen blant annet om det så går på bekostning av utseendet.
                Bør ha den klar til 17mai-2015
                  Her er det bare 3 ting å si.....
                  Lekkert. Lekkert. Lekkert.
                  Terje syvertsen
                  www.ModumModellSportklubb.com
                  3dhs edge mintor 38
                  C-arf edge dle 111 v3.
                  C-ARF extra 330l da 100.
                    Lurt å legge opp ting her gitt. Alle lovordene viker som et skikkelig spark bak til videre innsats.
                      På en måte har jeg gjort dette en gang før.. hm merkelig hvordan man glemmer hvor mye arbeide det egentlig er. Nesten klar med vingene. Legger opp noe senere om det. Piloten er innmontert. Fikset ham til litt med maling og norsk skjerf rundt halsen. Veldig skala pilot. Denne her reflekterer piloten på bakken ( innvendige tanker ) med fortreffelig nøyaktighet.
                        Den var utrolig kul! Moro med noe som ikke alle andre har.
                        Vennlig Hilsen
                          Hehe. Mer bilder av piloten takk!
                            hehe den der blir knall tøff Tore
                              Har et montert bilde her med kjerra innfeldt. Må bare enda en gang innrømme at pilotens yttrykk passer overmåte bra. Har sett med egne øyne at dette passer på mange andre også! ( Det er bare ikke sikkert de vil innrømme det ) Forøvrig: Den cowlingen tror jeg blir noe forandret til slutt. Er nå bare i testfasen
