Har en Saito FG-36 med ødelagt tenningsanlegg, noen god grunn for å bruke mye penger på nytt Saito anlegg, eller er det bare å montere på noe rcexl eller lignende ( har ett liggende som fulgte med en 30cc bensin )
Spiller vel ingen rolle hvilket tenningsanlegg du bruker så lenge det virker. Har nå brukt tenningsanlegg fra rcexl til både 3W og OS uten at det har vært noe problem.
Hvordan har du gjort det på 3w den har vel 2 magneter, mens rexcel bruker en. Er det bare å sette sensor på motor å tut å kjør??
FG 36, i hvertfall min, har en svær klump foran der som sensor. Og det går bare to ledninger til sensoren.
Så den er antakeligvis en induktiv giver av noe slag, med strømsløyfe , i stedet for en hall-sensor med 3 ledere.
RcExcl er som regel Hall-sensor med 3 ledere.
Men dersom du bytter sensoren også, er det jo greit. Men ettersom jeg husker , er de 44 grader før, i stedet for 28 grader, men da er det jo bare å borre noen nye høl der foran.
Jeg har kjøpt FG 36 ting derfra, veldig bra service, ja.
Og lese på boksen hva slags spenning den tåler.
Har kjøpt "rcexl" fra div plasser, og det er mye drit der ute. For å si det mildt. Ikke godt å si hvem som kopierer hvem....
Original Saito tenning koster, men de virker. Bare ikke la dem "gniste" uten tennplugg i. Og ikke fjerne den fjær-ringen rundt plugghetta, den gir god kontakt.
Jeg kjøpte ny sensor fra rc-japan, men det viser seg at selve anlegget er kaputt, fått pris fra ch-ignition som er halve prisen av Saito, men siden jeg har ett tenningsanlegg liggende lurte jeg på å bruke dette, men det råder jo noe usikkerhet på tilbakemeldingene her.
Kanskje jeg skal sjekke timingen på den motoren det annlegget jeg har sto på.
Da har jeg prøvd, funket glimrende 1700 respektive 6000 med en 20x8 og fet blanding, litt nøling i mellomregisteret, men det kan sikkert justeres.
Det anlegget jeg hadde var beregnet for 7H plugg, byttet hette til CM6, dette ser ut til å fungere, sensoren måtte flyttes langt ut på siden, men fikk brukt ene festehullet, så den sitter. nå er bare å finne ett fly å putte den i.
Det var jo bra at du fikk den til
Jeg har på følelsen at det var den du fikk av meg i Trondheim ...eller tar jeg kanskje feil.
Bra ! Ja, da er det bare å få den inn i et fly.
Dette er din "gamle" ja Totto, tenningsanlegget og en ventilstang, så ble den god som ny. Skal bygge ett eldgammelt sett fra BUSA 1/4 L4 i vinter, bør passe fint i den.
