Hadde det stått en person ved siden av hadde det blitt enda mere rørende. Så enn skjønner størrelsen på herligheten
Top Flite Focke-Wulf 190 bygging
Det er jo helt utrolig hva de fikk til på 40-tallet innom forbrennings-motorer. Og at de klarte å kjøle den kompakte enheten der med luft (!), gjør det jo bare enda mere fantastisk. Det er jo tross allt over 70 år siden. De har ikke funnet på stort mere etter den tiden.
I fredstid er det planlegging, footers og headers, og powerpoint som står i høysetet.
I krisetider lager man prototyper.
Ingen tvil hva som fører fram til målet raskest.Dont expect, inspect.
Fun Police everywhere!
Hei,
Fikk fyrt opp motoren som skal være i FW-190 idag. Dette ser ut til å være en utrolig flott maskin.
Saito FG 84 R3. Når det gjelder det orginale eksos opplegget så ble ikke dette brukt, men fikk tak i Keleo eksosring.
Lang ventetid for å få det men jeg hadde jo ikke bråhast. (sept-des) Takk til vår venn Philipp for det tipset.
Dette var første starten og bare noen sekunder på lavt turtall. Iflg breakin så skal hovednåla ut ca 2 tørn. Den har 2 som utgangspunk og da er nåla ut 4 tørn. Nå har jeg tenkt å kjøre en tank med sakte og sikkert opp til full guffe for å se maks rpm. (lav rpm - høy rpm)
Her en liten snutt
Totto Dahle
Medlem Agder Modellflyklubb
Har en sånn eksos ring liggende om noen flere bilder skal ha...____________________________
Jepp, tig eller sølvlodd og endel tålmodighet 😉____________________________
Har kjørt motoren nesten en tank nå. Gradvis oppover i turtall. Kjører den veldig rikt med 5 tørn ut på hovednåla. Da ligger den min 1050 low og rundt 5800 high. Føles veldig responsiv uten noe særlige tegn til harking og hosting. Ser veldig bra ut. Sylinderne ser ut til å ha god kjøling. Regner med at turtallet går opp i rundt 6500 når den får kjørt seg litt med nåla litt inn etterhvert. Lun og fin maskin og god drag i den. Bruker lite fuel synes jeg.Mvh
Totto Dahle
Originally posted by tyor View PostHvor stor propell har du på?
Jeg har en Xoar carbon 24/10 propell på denne. Jeg lurer på en Sven Lange skalapropell etterhvert. De er fine.
Annen info
Når det gjelder propell for denne motoren, så brukes 2 blads Mejzlik 24 x 10.
Biela skal visst lage en skala 22 x 12 treblader i vinter.
Sven Lange sl-propeller.de lager 22" VDM 3 blader der man kan justere pitch. Variabel pitch hub.Mvh
Totto Dahle
Hei,
Kort fortalt av modifisering for innfesting av Saito FG-84R3 motor med Keleo eksos på FW190 (Topflite)
Front for motorfeste ble saget av rundt 1 cm inn. Nytt tykkere trestykke ble satt inn. De to metallplatene ble skrudd av og ikke montert igjen. Kan kanskje brukes til å balansere modellen CG. Forsterket med en liten hjørnelist og alt ble behørig limt fast med Hysol 9462.
Fire blå standoff fester på 32 mm + en skive ble montert for å få motor lenger ut pga Keleo eksosringen.
Kuttet ut for lufting i sidespjell og kappet like etter inn i cowling. Jeg kuttet ikke ut for mye for ikke å svekke treverket for mye. Tror allikevel det er nok siden jeg har åpnet godt i spjella samt under der eksosen går ut.
Sidespjell er fastsatt med to skruer i bakkant. Da tar jeg bare disse av for å ta og skru ut skruene i cowlingen.
Ringen rundt cowlingen ble kuttet slik at den kom lett av.
To bakomskruer ble snudd andre veien slik at jeg går inn i sidespjellet på hver side for å løsne cowling skruene.
Cowlingen ble kuttet ganske mye ut under der eksosrøret går ut. Dette for å slippe ut mest mulig varme fra motor.
6 mm depron ble laget til for baffling (kjøling) og limt på plass.
Litt bilder (ikke i rekkefølge)
Totto Dahle
