Top Flite Focke-Wulf 190 bygging
  • Top Flite Focke-Wulf 190 bygging
    Hei,
    Warbird byggesett fra Top Flite.
    Jeg fkk meg en warbird Focke Wulf - FW190 for en tid tilbake fra RC-pro. Flott maskin med høyt understell.
    Et enkelt og fint byggesett der alt er veldig greit lagt opp. Alt er ferdig hengsla av ballanse, elevator og flaps. Må bare sjekke at de sitter godt.
    Sideroret er det bare å montere. Denne er i Monokote, så jeg varma opp rundt hele modellen, men skal ta en runde til når jeg er helt ferdig med den.
    Mottaker:
    Futaba 6014FS 14 kanaler.
    Powerbox:
    Powerbox Gemini. Dette er en veldig enkel og grei Powerbox. Denne typen bruker jeg i alle mine skala turbin helikoptere. (NiCd batterier her)
    Batterier:
    2 x NiMh 3300 mah
    Servoer:
    Savox SC 1256 TG all over, bortsett fra på hale retract. Der er en JR servo.
    Understell:
    Jeg valgte luftunderstell fra Robart. På Robart luft skal det en liten mikro servo, men den må kjøpes først. Vet ikke helt hva det blir. Kanskje noen
    kan anbefale en som passer greit i der den er tenkt. Ferdig utskjært plate for den. Stor luftflaske. Har alt testet luftsystemet, og det ser ut til å være potte tett
    for etter noen timer så var det fremdeles luft i tanken. Dette var veldig bra synes jeg.
    Luft inn/ut sylinder servo er liten JR ELS01
    Hale retract også fra Robart
    Pilot:
    Dette må man jo ha, og jeg bestilte en fra Best Pilots og det ble da en Gunther Rall som er spesielt laget for denne Topflite modellen.
    Veldig flott laget så den kan jeg virkelig anbefale.
    Killswitch + batteri for tenning:
    Dette er en type fra Smart Fly.
    Batteriet er Life 2 cellers 6,6V 1700 mah
    Motor:
    Etter anbefaling fra Alf her på forumet så ble Saito FG 84R3 bestilt. Denne fikk jeg fra RC Japan som hadde kjapp og veldig grei service.
    Denne passer inn i modellen, men det må gjøres noe modifikasjoner, så det meste av jobben tipper jeg blir tilpasning av
    motor, baffling, nye fester osv for denne samt god utlufting. Har også bestilt skala exhaust system fra
    Keleo http://www.keleo-creations.com/index...products_id=65
    Hva med hvilken type bensin / olje anbefales til denne motoren ?
    Har fått info om at det brukes Aspen 4 takts bensin med 5 prosent Bel Ray eller Pennzoil (full) syntetisk olje.
    Propell:
    Når det gjelder propell for denne motoren, så brukes 2 blads Mejzlik 24 x 10.
    Biela skal visst lage en skala 22 x 12 treblader i vinter.
    Sven Lange sl-propeller.de lager 22" VDM 3 blader der man kan justere pitch. Variabel pitch hub.
    Jeg har kjøpt en Xoar carbon 24/10 propell.
    Det meste med modellen er egentlig gjort med å installere servoer, tilpasse linker, luftunderstellet osv. Dette er jo også veldig greit forklart i manual.
    Jeg vil her ta for meg tilpasning og installeringen av motoren osv da dette for meg ser ut til å være den mest "krevende" jobben.
    Takk til Philipp fra Østerike, Alf (Affa), og Kenneth (Kwik) for gode inputs sålangt med tips osv til dette med motor / installasjon av denne.
ID:	636808Click image for larger version
ID:	636809Click image for larger version
ID:	636810Click image for larger version
ID:	636811Click image for larger version
    Totto Dahle
    Medlem Agder Modellflyklubb
    Dette blir bra totto,Fw190 er tøft! bare ikke miste fokus på russeren
    Geir
      Hei Geir,
      Takk, mister ikke fokuset på России як 11 hehe
      Totto Dahle
        Få litt ordentlig lakk på den og så blir det bra
        Skulle ønske jeg kunne forstørret opp til den sizen når jeg mottler plastmodeller
          Godt å se du kommer over til the "Dark side" Totto TF Wulfen er en Veldig bra modell å starte med
            Bare deg som mangler en nå Wulf.... Flyr nydelig med Saito fg 84
              Jeg er nå sterkt plaget av jeg vil ha en FW190 som er skala jeg da Da må man bygge selv dessverre.Men for all del, TF sin er ikke ille til å være TF.
                Enig der men så hadde du fått en 190 som ikke pisker deg på fingrene ala Ingeborg... 😉
                  Funderer på en BrianTaylor i 1/5 for tiden. Platt sin i 1/5,2 er veldig bra, men vingen blir akkurat litt for tynn til Sierra understellet. Glassfiberkroppen til Ingeborg hadde nok for mye innfallsvinkel på vingen i forhold til Platt sitt design
                    Jeg fikk eksosringen fra Keleo idag. Det tok lang tid fra bestilling (27 sept - 23 des) men jeg hadde ikke så veldig hastverk. Skal du ha noe fra han så påregn lang ventetid, men når du først får så er det helt greit
                    Da kan man så smått begynne å prøvekjøre maskineriet for så å montere i modellen. Det er litt modifisering som jeg er igang med.
ID:	610569Click image for larger version
ID:	610568Click image for larger version
ID:	610567Click image for larger version
                    Totto Dahle
                      Blir spennende. Tror det blir samme motor og ekso i polikarpoven min.
                        Da fikk du fine ting du kan kose deg med i jula! Skala eksos er bare supertøft
                          Skalaeksos ??
                            Hehe mye "rør" Trond
                            Totto Dahle
                              14 bare
