Er vel slik jeg også. De fleste som legger ut byggetråder presterer ofte langt over det jeg kan få til og det blir jo da til at man heller følger med og får noen gode tips underveis. Håper bare at noen tør å si fra om jeg holder på å tabbe meg helt ut underveis i prosjektet.
Brian Taylor - Hawker Tempest Mk. V
Cowlingen på denne smaler inn fram mot snuten så dermed ble veggen flyttet innover helt framme, i tillegg til å heves noen cm. En tabbe som jeg har gjort er å lime motorveggen med 0 grader høyretrekk.. Denne modellen skal i følge tegning ha 2 grader, mens den litt større Sepp Uberlaucher Tempest'en skal ha 0 grader - riktig tenkt, feil model . Har ikke helt bestemt meg for om jeg tar ut motorfestet og limer inn nytt med rett sidetrekk, eller om jeg bare skimser den... Vi får se hva jeg ender opp med.
Selv om tegningen er beregnet for fast halehjul/hovedlegger er jeg fast bestemt på å få til opptrekkbart understell både på hale og hovedhjul. For halenhjulet er dette en stor utfordring siden det er så sabla trangt om plassen. Opprinnelig tenkte jeg å lage til noe i messing ala det som er skissert på Sepp Uberlaucher Tempesten, men etter mye prøving og enda mer feiling ble det skrinlagt.
Heldigvis fant jeg en micro Robart neseleg som gir 100 graders opptrekk som akkuratt passer. Tror også jeg skal klare å få til styring på den uten at for mye av overføringen vises på utsiden av kroppen.
Feste for cowling har jeg tenkt å lage så usynlig som mulig. Den vil bli skrudd i motorvegg med skruer bak spinner, og i bakkant vil den bli festet med 2 "spor" på hver side av kroppen laget i 2,5mm messingrør. I bakkant av cowling blir det så limt inn et finerspant og 2mm pianotråd pinner som skal passe i messingrørene. Håper dette vil vise seg å være slitesterkt nok.
Planking av kroppp er startet. Dette var første modellen jeg har gjort "strip-planking" på og var spent på hvordan det ville se ut til slutt. Ble egentlig bra synes jeg. Med litt pussing og et knipe sparkel skal dette bli et godt utgangspunkt for glassing. For øyeblikket er kun øvre del av kropp gjort. Nedre del og undersiden vil bli gjort ferdig etter at overføringer og servo plassering er avgjort, men før det skal jeg ha bygget midtre del av vingen. Det gjør jeg for å være sikker på at jeg ikke plasserer servoene og overføringene i kroppen for lavt i forhold til servoer som blir sittende i midtre del av vingen.
Noen som har tips om en lett sparkel som selges her til lands? Har sett at Red Devil er et anbefalt produkt i det store utland, men tror ikke det er så lett å oppdriver her i Norge.
Hmmmm.. Fant den ikke igjen på modellers nå, men har i alle fall handlet følgende sparkel der før
Hobbylite Filler fra Hobbico (HCAR3401). Det er i alle fall den Jamie har anbefalt meg,
og bruker selv, så da er den godkjent for meg i alle fall
Her er den på Elefun, men utsolgt ser det ut til :/
Not Found
Not FoundTom I. Arntsen
Sjekk www.rcservice.no. Terje hadde endel sist jeg handla der____________________________
Da var vingen påbegynt også. Orginal tegningene tar kun høyde for fast understell så her ble det litt prøving og feiling. Det første jeg gjorde var å lage til en 2D tegning i Inkscape. Denne ble laget ved å legge over scan over 3-view samt med litt mål fra orginal tegningen. Med dette vet jeg hvor hjulbrønn osv skal plasseres.
Først lager jeg til en prototype med litt balsa og depron. Vingepant hvor retracts skal sitte ble skåret ut av 10mm balsa så de ikke skulle gå i stykker ved første håndspålegging. Etter litt prøving og feiling fant jeg en kombinasjon som ser ut til å kunne passe med retracts, hjul, dører osv..
Så var det bare å begynne på balsa vingen. Spant i 2.5mm balsa, spar (kommer ikke på hva vi kaller det på morsmålet) i 6x6mm balsa stort sett. Siden jeg modifiserer vingen med retracts og må flytte spar lokasjonene valgte jeg å legge en 0,5x5 mm karbonlist på fremste spar. Ribbeforsterkninger for retracts feste er i 1.5mm balsa. Disse blir lagt på ribbe 5,6 og 7 for å spre kreftene mest mulig.
Et lite sideprosjekt jeg har gående er en retracts sequencer og LED kontroller som skal i Tempest'n. Planen er at denne kontrolleren skal håndtere 7-8 "servoer" i tillegg til 5 LED kanaler. Jeg kunne selvsagt kjøpt noe ferdig greier men da ville det nok blitt noen kompromiss underveis. Prøvde også finne noe DIY sequencer på diverse RC forum uten hell. Er en del som ha laget egne løsninger men lite som er gjort tilgjengelig for andre. Regner med at jeg legger denne ut på RCG som en egen tråd når softwaren og PCB kortet er noenlunde ferdigstilt...
"Servoene" funksjonen jeg kommer til å bruke er som følger:
2 x hovedlegg dører
2 x hovedlegg
1 x hale legg
1 x hale legg dør
1 x nedsenkbart landingslys
1 x radiator flaps (flaps i bunn av cownling rett foran vinge)
For LED vil det være 5 kanaler basert på:
1 x (4 stk) hovedlys - høyre og venste vingetip, 2 lys i halen.
1 x landingslys
2 x identifikasjonslys
1 x våpen flash
i stedet for å prøve bruke en drøss med Y kabler og en drøss med kanaler på radioen er planen å legge dette på 1-3 kanaler via en arduino nano kontroller. Her har jeg full kontroll per servo på evt forsinkelse og hvor sakte de skal gå. Servo og LED kan kombineres. Bildet under viser v1 (høyre) og v2 (venstre).
Laget til en liten videosnut som viser servo og LED sekvenser (ekstremt spennende, ikke sant?)
Flaps er noe herk. Laget av 0.7mm "fliteskin" og balsaribber. Ble mye frem og tilbake med denne delen av byggingen før jeg ble noenlunde fornøyd. Planla først å ha en eller to servoer i midten av vingen for flaps og 90 graders bell-cranker ut ved flaps. Dessverre er det lite med plass til stag pga retracts og hjulbrønnene så jeg endte opp med å bruke individuelle servoer ute i vingen for hver flaps.
Test av 3D printet pilot for å se hvordan vekten ble. Piloten til venstre er omtrent rett størrelse for modellen og laget i en myk plast, men veier 106 gram. 3D printet som dog er litt underdimensjonert kom ut på 26 gram. Regner med at i korrekt størrelse ville den veid ca 30-35 gram.
Det ble sabla mye spagetti... 17 lengder med servo og lys kabler til sammen.
Her er vi i dag. Ca 1 time igjen før jeg kan løfte vekk vektene og se om plankingen henger fast...
