Nybegynnerspørsmål.
  • Nybegynnerspørsmål.
    Hei.
    Ny i gamet og har kjøpt en brukt helli (Sky Dancer 912 4ch) den har hvert i bakken en gang eller to, men fungerer greit.
    Spørsmål 1 er: når jeg starter opp med høyre stikke i nøytral possisjon trekker hellien ganske mye til høyre og responsen når jeg da tilter mot høyre er stor, men når jeg skal tilte mot venstre får jeg nesten ikke respons i det hele tatt. Har prøvd å kompensere med innstilling under stikka på kontrollen og forsåvidt fått bort den automatiske dragningen mot høyre, men responsen er den samme. Hva kan dette komme av? servoene starter i ca midtposisjon og beveger seg fint opp og ned.
    Nr 2 er at stabilisatorstangen står ikke 90 grader på rotorbladene.. må den det?
    Takk for svar.
    Hei!
    Aldri sett heliet ditt, men for å ta det siste først. Stabilisator skal stå ca. 45 grader, og
    det er egentlig ikke mulig å montere dette feil, hvis det er sånn noenlunde som på andre helier.
    Så til #1
    Kan det være at servohorn ikke er montert riktig?
    Tenker da på at servo er ute av sentrering, og så montert på hornet.
    Eller har det vært såpass i bakken at hornet er vridd over en tann eller to?
