FreeWing Stinger 90
  • FreeWing Stinger 90
    Hei og hopp,
    Har hatt lyst til å handle en EDF en god stund nå men syntes ikke at utvalget og utstyret var så bra som leverandørene skulle ha det til. Men etter å ha tilfeldig surfet innom en video på youtube som omhandlet Freewing sin nye Stinger 90 EDF sportjet falt jeg for denne modellen.
    Mine krav var at modellen skulle ha 12 bladers vifte for å få den "rette" lyden og i tillegg kunne brukes fra gress. Det var også en fordel å kunne bruke modellen på en 6s 5000Mah batteri da jeg har flere av de liggende fra før. Dette flyet dekker alle disse kriteriene og så ser den jo ganske kul ut og
    Her er video som tippet glasset:
    Nytt fly klar for montering.
Name:	2014-10-15 15.27.20.jpg
    Pheww, akkurat gammal nok a gitt, det var flaks.
Name:	2014-10-15 15.28.00.jpg
    Som forventet er dette flyet godt pakket inn og hadde ingen skader i det hele tatt tross ganske røff behandlig av posten.
Name:	2014-10-15 15.29.15.jpg
    Først ut av esken var vingene, og det er først nå at graden av ferdigstillelse kommer frem. Absolutt alt er gjort for deg og vingene krever ingen montering.
Name:	2014-10-15 15.32.11.jpg
ID:	636842Click image for larger version
Name:	2014-10-15 15.33.13.jpg
    En liten kikk på overføringene avslører ikke bare kulelinker men også vanlige hengsler i tillegg til hengsler i selve epo materialet.
Name:	2014-10-15 15.33.24.jpg
ID:	636839Click image for larger version
Name:	2014-10-15 15.33.49.jpg
ID:	636837Click image for larger version
Name:	2014-10-15 15.33.31.jpg
    Høyderor og sideror viser samme nivå av ferdigstillelse, ikke noe arbeide er påkrevd. Uansett er det selvfølgelig greit å gå over alle ror og hengsler for å forsikre seg at ting er satt godt nok sammen på fabrikken.
Name:	2014-10-15 15.39.20.jpg
ID:	636836Click image for larger version
Name:	2014-10-15 15.42.29.jpg
    Følger med to stk. nese koner i tilfelle du er litt uheldig så har du en i reserve. Nice touch.
Name:	2014-10-15 15.40.41.jpg
    Alle løse lednigner er godt merket og om man kikker nøye så er det to type ledninger, dette er for å vite om det er vanlig servo eller revers servo som er montert. Kjekt å vite om en servo trenger å byttes.
Name:	2014-10-15 15.39.37.jpg
ID:	636835Click image for larger version
Name:	2014-10-15 15.32.18.jpg
    Skruer og annen hardware som følger med, jeg fikk og en lipo checker med i boxen...bonus
Name:	2014-10-15 15.44.25.jpg
ID:	636832Click image for larger version
Name:	2014-10-15 16.42.58.jpg
    Canopyen har fin pilotfiguer og instrumentpanel. Den har også karbonforsterkning og magnet på undersiden.
Name:	2014-10-15 15.45.47.jpg
ID:	636829Click image for larger version
Name:	2014-10-15 15.45.20.jpg
ID:	636830Click image for larger version
Name:	2014-10-15 15.45.09.jpg
    Overføringer til sideror og høyderor er ferdig trukket ut i bakant av kroppen og godt merket.
Name:	2014-10-15 15.49.20.jpg
    Ledningssalaten i kroppen foran. Mange ledninger blir det når man har elektriske understel, ekstern BEC og lyskontroller i tillegg til alle rorene som skal sammen på en plass. Igjen er alt godt merket så ingen problemer med å finne ut av hva alt er.
Name:	2014-10-15 15.49.09.jpg
    Nesehjulet har understellsluker som dekker godt og er bra montert fra fabrikken.
Name:	2014-10-15 15.48.47.jpg
    Så siste bildet i denne omgang, et bilde av ferdig montert vifteenhet med alu shroud og 130A ESC festet i taket. Lekkert, håper bare dette er godt balansert.
Name:	2014-10-15 15.47.23.jpg
    Det neste blir å montere alt sammen, regner ikke det vil ta mere enn en time max. Stay tuned...
    Alt i alt, er dette MYE Edf for pengene.
    - Håvard Glad Andreassen
    Tørr jeg spørre hvor du handlet den og hva den kom på?
      Handlet modellen herfra, 404 Not Found, har handlet modeller fra disse før og de er ganske snille og greie å ha med å gjøre
        Kjenner såvidt til den butikken, de har bra utvalg av fete modeller.
          Okei, monteringen starter med å sette sammen vingene, fant ut at det er greit å lage et merke midt på rørene da lommene går litt langt inn, festet så rørene med en dråpe lynlim i ene vingen for at de skal være sentrert i vingene.
Name:	2014-10-15 16.26.23.jpg
Name:	2014-10-15 16.31.47.jpg
          Alu. innlegg i vingene gjør at man kan skru disse vingene av og på uten å slite nevneverdig på infestingen. Modellen er litt stor å transportere helt skrudd sammen så greit å kunne skru av vingene uten store problemer.
Name:	2014-10-15 16.32.07.jpg
          Neste etter vingen er å skru på høyderoret, fest kabelene til servoene og skru i 4 skruer...Ferdig.
Name:	2014-10-15 16.58.07.jpg
          montering av sideror...4 nye skruer....ferdig.
Name:	2014-10-15 17.02.33.jpg
          Så etter festing av mottaker så er faktisk modellen klar, brukte kanskje totalt 45 minutter tenker jeg...gleder meg til å prøve modellen...været må bare bli litt bedre først.
          Så en liten photoshoot på verandaen.
Name:	DSC_0611 (1280x696).jpg
Name:	DSC_0610 (1280x596).jpg
          Landingslysene skrur seg automatisk på når understellet felles ut, og de er knallsterke..kult.
Name:	DSC_0608 (1280x693).jpg
Name:	DSC_0601 (1280x612).jpg
Name:	DSC_0604 (1280x650).jpg
Name:	DSC_0605 (1280x570).jpg
Name:	DSC_0606 (1280x693).jpg
Name:	DSC_0612 (1280x642).jpg
          Ser frem til maiden....stay tuned
            Hei.
            Har lenge gått og tenkt på denne selv, bestilte den i kit-versjon fra Find Hobby på lørdag. Har to 90mm oppsett liggende, en Madthrust 1550kv 12 blad samt en Freewing 1700kv 12 blad.
            Et av disse blir montert i denne, den andre havner i en Dh-112 Venom jeg har bestilt fra Ready2Fly. De er forøvrig trege til å sende. Bestilte 16/10, fortsatt "order in progress".
            Regner med du legger ut litt info når du har fått flydd den, blir vel en stund til jeg er klar. Kommer til å begynne med 6S 5000 batteri og finne ut om flytid er bra med disse, hvis ikke har jeg en haug 6000mah liggende.
            mvh Terje
            Terje Pedersen
            Indre Østfold Modellflyklubb
            91399490
              Kom gjerne med en rapport om erfaring med Find Hobby, har tittet mye på utvalget deres. De har meeget gode priser på feks Freewing sett, men er ørlite granne skeptisk til en side med mye google engelsk, noe som også gjaldt svaret jeg fikk på en mail forespørsel.
                Har faktisk flydd den 3-4 batterier, men ikke fått til noe video eller bilder ennå.
                Flyet flyr knallbra og er en knallfin sport EDF jet til gress stripa. Jeg får rundt 3,5 minutt med flygning på et sett med veldig gamle 6s 5000 pakker 26c. Disse batteriene gir bra skyv og flyet flyr fint selv på halv gass, men skal være første man til å innrømme at jeg skulle gjerne hatt noen nye batterier med høyere C rating for å få litt mer topp speed. Men ville først se om det gikk ann å fly på disse gamle batteriene, noe som i aller høyeste grad fungerte.
                  Skal legge ut info om sjappa så snart det skjer noe, positivt eller negativt
                  Terje Pedersen
                  91399490
                    Flott å høre at det fungerer å ta av fra gress ja. Har selv også kun batterier med lav rating, Nanotech 25-50 c, men de er nye. Blir å prøve de først, tenkte meg ca. 4 min. flytid ville kunne aksepteres. Om den ikke føles for tung prøver jeg som sagt 6000Mah pakker etterhvert.
                    Terje Pedersen
                    91399490
                      Får du plass er det ikke noe problem å fly den med 6k pakker, men 4 min på 5k batterier tror jeg skal holde hardt, greit å ikke tyne batteriene helt ned på smertegrensen når man kjører de så hardt i utgangspunktet, men mulig de nano tech batteriene er noe bedre enn mie gamle kong power pakker som har sett bedre dager Jeg får som sagt 3,30 - 3.40 min og da har jeg cirka 25% igjen.
                      Kjør på med bilder og video du og om du vil når du får flyet..
                        Da har jeg flydd 3 pakker til på stinger'n i dag og den flyr nydelig, har merket at tyngdepunktet er veldig konservativt i manualen og jeg har nå mitt tyngdepukt på bakerste anbefalt og fremdeles er den litt fremtung, problemet er å få batteriet langt nok bakover i kroppen, skal flytte litt dingser for å få batteriet lengre bakover i kroppen til neste gang.
                        Satte timeren min på 4 minutter i dag og landet da med cirka 30-25 prosent igjen på batteriene, så tror batteriene mine er i ferd med å våkne litt fra dvalen, 4 minutter er mer enn lenge nok med en slik modell. Synd batteriene snart kan rulles bortover på bordet bare, ellers leverer de greit med skyv.
                        Noen bilder fra bakken, var alene på stripa i dag så ble ingen inflight bilder.
                          Tips: Prøv å beregne CG, søk på nettet etter program her er ett http://rcwingcog.a0001.net/
                          ikke alle er like gode og du bør uansett teste deg gradvis bakover ...
                          Denne har jeg god erfaring med Flying wing CG calculator
                          Denne får jeg ikke til å stemme rchomepage.com
                          Denne har jeg ikke testet 500 Internal Server Error
                          Slik jeg forstår det går "vinge" helt til senter i flyet.
                            Fin modell!
                            Den neseleggen ser bra ut med demping, doble hjul og landingslys.
                            Har samme CG-problem med min Alpha-jet, den er fremtung pr design.
                            Fikk skrudd av sideroret og festet flere tunge muttere med smelte-lim inne i halen.
                            Likevel er den fortsatt fremtung, men det skal sies at den flys på pakker med større mah og C-rate enn "Stock"
                            Den flyplassen ser helt konge ut!! enorme områder rundt å fly på, og stripa ser veldig lang ut.
                              Ja, Evje er en knallfin plass å fly på...
                              Skal se om jeg ikke får flyttet litt rundt på elektronikken sån at jeg får batteriet lengre bak. Har og bestillt freewing sin egen gyro som skal testes i flyet også når det dukker opp..og den bil sitte foran batteriet da det er laget et feste til den der fra fabrikken.
                              Stripa:
