Microdrones MD4-200 (Fabrikkny)
  • Microdrones MD4-200 (Fabrikkny)
    Microdrones MD4-200 er et svært avansert multikopter (Drone) med BLOS kapasitet (Beyond line of Sight) Systemet har en praktisk flytid på over 30 minutter avhengig av payload.Microdrones MD4-200, har systemkapasiteter og en støysignatur som gjør den svært egnet og ettertraket i politi og militær sammenheng. Dette er et svært stillegående multikopter som egner seg svært godt til naturobervasjoner der en ikke ønsker å forstyrre dyr eller fugleliv.Alle våre systemer leveres klargjorte for ASIGN software med BGAN satellitterminal mot tillegg i prisen, dette muliggjør sanntids-overføring av bilder fra multikopteret direkte til oppdragsgiver uansett hvor i verden du befinner deg.Systemet henvender seg til high-end brukeren som ønsker et kompromissløst system med over 15km rekkevidde.Multikopteret kan også leveres med BMS digital videolink og kan da benyttes til TV produksjoner der videooverføring i full HD kringkastes fra fartøyet.Microdrones er en av verdens eldste produsenter av multikoptere og leverer tysk ingeniørkunst til operatører som henvender seg til high-end markedet.Spesifikasjoner: Rate of climb: 7.0 m/s Operating speed: 8.0 m/s Maximum thrust: 15.5 N Weight: ca. 800 g (depending on configuration) Recommended load: 200 g Maximum load: 250 g Maximum take-off weight: 1100 g Dimensions : 540 mm (from rotor hub to rotor hub) Flying time: up to 30 minutes (depending on load/wind/battery) Battery: 14.8 V, 4S LiPo, 2300 mAh Flat core motors: yes CFD optimised propeller: yes Closed carbon housing: yes IP43 protection: yes
    More...
