CF-forsterket balsa
CF-forsterket balsa
Nic: treiner-svein
3DHS 75" Extra 330 LT / Motrofly DM4330-289
3DHS 74" EDGE 540 / Motrofly DM4330-289
3DHS AJ 59" Slick / Hacker A40-14SV2
RCF 48 EPP Extra 300 / Motrofly DM2810
RCF Crack Yak Super Lite / T-Motor AS224
Futtaba T14MZP
Medlem i : http://www.skalamodellflyklubb.no http://www.strynluftsport.no/modelflygruppa/Tags: None
Den tror jeg du lettest lager selv. Det er lite ferdig forsterket balsa på markedet.__________________________________________________ _______________________________________
Frode Andersen
www.haldenmodellflyklubb.no
www.rcwings.no
Sarpsborg Modellflyklubb
Originally posted by Mr. Andersen View PostDen tror jeg du lettest lager selv. Det er lite ferdig forsterket balsa på markedet.Nic: treiner-svein
Futtaba T14MZP
SKjer til balsa lista og karbon stripen du skal ha, legg på et tynt lag med epoksy på begge sider av karbon stripen, legg den på balsa listen. bruk litt tørkerull til og trekke ut overflødig epoksy, ved og trykke den godt ned på karbon stripen. legg litt plast over og under,legg noe tungt oppe på dette. vent 24t. Så burde den være klar til og pusses rett.
Håper det gior noe mening
I og med at balsa listen din er relativt smal, kan du også prøve med superlim.__________________________________________________ _______________________________________
Frode Andersen
www.rcwings.no
Når man skal legge duk på balsalist så er det lettest å bruke tynn CA. Puss lista så den er helt flat på den siden du skal ha duken på, legg duken over og stram den ned så den ligger helt nede på lista og ha på CA dråpevis bortover duken. Du merker fort når det er "nok" og duken er mettet. Epoxy gjør det bare mye tyngre enn det trenger og være og er et tidssluk uten like.
Har brukt denne metoden til å forsterke lister og klosser med stort hell.Propellen skal være på toppen!
Originally posted by bjornal View PostNår man skal legge duk på balsalist så er det lettest å bruke tynn CA. Puss lista så den er helt flat på den siden du skal ha duken på, legg duken over og stram den ned så den ligger helt nede på lista og ha på CA dråpevis bortover duken. Du merker fort når det er "nok" og duken er mettet. Epoxy gjør det bare mye tyngre enn det trenger og være og er et tidssluk uten like.
Har brukt denne metoden til å forsterke lister og klosser med stort hell.__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
Originally posted by chewbaca View PostBlir ikke opplegget ( balsa en og CF'n ) sprøere enn om man benytter Epoxy ? .. Begge delene vil nok øke bruddstyrken, men når skulle jo tro at epoxy vil flekse og være litt seigere å knekke enn CA ?Propellen skal være på toppen!
Det går an å kombinere glassfiber og epoxy også. Da får man fleksibiliteten til glassfiberen, og styrken til CF'en
Gjorde det på understellet til Pitts'en. Ble veldig bra. (Selvfølgelig under oppsyn av Jamie som har peil på såntTom I. Arntsen
-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
