Pilot Extra 330 35%
    Originally posted by Tertitten View Post
    Balangseror: 7955tg? Du vil ikke satset på en sprekere når du bare skal ha 1 stk?
    men artig at du tester ut dette.
    24kg på 6V. Jeg prøver Om det ikke holder kan jeg alltids putte inn en til i hver vinge. Merker fort om det blir blowback!
    Rune Haugen
    " It's all 100% electric ! "
      Balanserte ut med batterier i dag også. De ligger nå helt inntil vingerøret. Mottaker pakkene kan jeg justere enda litt om nødvendig. Balanserte ut fint.
      Rune Haugen
        Jeg brukte 1 stk i vingen på carf edgen. Funka det, men der anbefalte dem over 30 kg servoer, + at det var blyvekter i ror.
          Jeg brukte 1 stk i vingen på carf edgen. Funka det, men der anbefalte dem over 30 kg servoer, + at det blyvekter i ror.
          Skulle maskinen bli satt opp til 3D eller Freestyle ville jeg satt inn to med en gang.
          Men til IMAC trenger jeg veldig små utslag så jeg antar belastning på ror blir noe snillere.
          Rune Haugen
            Er vel en riktig vurdering det.
              Det handler ikke bare om servo kraft. En annen faktor er rorenes stivhet og styrke.
              Kjetil
              oops: . . ! . .
              http://www.vingmfk.com
                Blid og fornøyd gutt etter vel gjennomført maiden .
                  Ja det var en fornøyelse å ta maiden på denne! Ett knepp på høyderor og den lå snor-rett. Traff bra på CG også. Batterier helt inntil vingerøret. Mottaker pakker rett bak. Inverted på 45 upline lå den som på en en linjal. Ikke trekker den i knivegg heller. Alt-i-alt MEGET fornøyd [emoji16][emoji106].
                  Nå gjenstår det litt programmering av Theottle Tech, baffling av motor og ESC.
                  Rune Haugen
                    Grattis!
                      grattis ja!
                      Ekstra servoer hadde du hatt behov for i FreeStyle vettu... No excuse!
                        Denne settes nok ikke opp som noen Freestyle kjerre nei.
                        Den fikk dog sin første konkurranse flight i dag. Siste omgang av dagens konkurranse på Aurskog Høland. Mye vind, men den fløy som en drøm. Mye power fra Plettenberg motoren også. Flyet ble veid til 15,9Kg. Da med et 15S 10.000mAh (6x5S5000mAh) batteri oppsett. Sammenlignet med samme modell med bensin oppsett ( 1L bensin), var den ca 1,5kg tyngre.
                        Gleder meg til neste tur!
                        Rune Haugen
                          Ett par bilder til som jeg tok på maiden.
                            Pilot Extra 330 35%
                            Fikk logga 5 turer på denne i går også. Programmert Trottle Tech til 80%. Mulig den kan justeres opp enda mer.
                            Modellen flyr utrolig fint. Trekker ikke i kniv-egg i det hele tatt. Trekker litt ut (up) i vertikal downline uten throttle på. En liten mix inn her kanskje. Pitcher ikke ved bruk av kun sideror i rett horisontal linje.
                            Rykter om at den er vanskelig å få inn i spin, samt snapper dårlig kan jeg så langt ikke være enig i. Presis i snap så lenge stikke-input er korrekt. Den "detter" også fint inn i spin.
                            Modell nr 2 er nå også godt på vei. Neste etappe her er å plukke ut alt av elektronikk som sitter i Votec'n for montering i ny modell [emoji106][emoji3]
                            Rune Haugen
                              "Knoll & Tott" har tatt plass i hengeren. Ikke mer enn akkurat plass heller
                              Rune Haugen
                                Skippa hjulkåpene, eller er dem på benken for forsterking?
