Stripa var ikke klippet her så da fant jeg ut at uten var best [emoji6] Ligger på benken, så en liten forsterkning før de monteres på igjen er kanskje ikke dumt [emoji106]
Pilot Extra 330 35%
Rune Haugen// Asker Modellklubb // IMAC Norge //
" It's all 100% electric ! "
Da er hjulkåper på begge modellene forsterket med poxy og glassfiber og montert på igjen. Håpe de holder en stund. Modell 224 har i tillegg fått sin originale rødlakkerte cabon spinner
Fikk i går et nytt sett med batterier også. Denne gangen Zippy fra Hobbyking. 5S 5800mAh. Alltid greit å ha med seg litt mere strøm, så jeg hadde lyst å teste ut disse. Passet perfekt ned i modellen
Med dette er modell nr 224 også klar for maiden. Alle servoer og utganger er programmert, telemetrien er lagt inn.
Greit å sette parameterne etter den andre modellen
Throttle Tech er ikke programmert enda. Gjøres på stripa. Modell 224 har en Predator 30/8 EVO som har en KV på 145 kontra 30/8 i modell 222 har en KV på 165. Antar da at innstillingene på Throttle Tech systemet blir noe forskjellig.
Kjører du veldig lange servoarmer? Det må da bli fryktelig dårlig oppløsning på rora med så mye dual rate?Propellen skal være på toppen!
Har Seecraft 2" på høyde. Må ha såpass for at armen skal komme ut av haleplanet med servo montert inni. SWB 1,5" på balanse.
Blir dette feil?Rune Haugen// Asker Modellklubb // IMAC Norge //
