Pilot Extra 330 35%
  • Pilot Extra 330 35%
    Ny maskin fra Elefun, ankom "furtebua" for en uke siden.
    Jeg solgte yak 55`n til fordel for en bedre treningsmodell for Imac. Tror vertfall at denne passer litt bedre til "programflyving" en den 3D utgaven av pilot yak55 gjorde, med sine eeeeeenorme ror.
    Fikk jo ett par konkurranser med yaken, men merket fort at med 40% extran, var det litt enklere å utføre finere øvelser.
    Tenkte dette da skulle bli en "treningsmaskin" og da blei det jo samme skjema også. Syns etterhvert at dette er ett flott skjema også.
    Blir ikke noe spes. byggetråd på denne. Ligger vel nok av det ute nå tror jeg, og det blir ingen spesielle løsninger her.
    Det meste av elektronikken er på plass. Motor blir en DLE 120, som er på vei fra Autopartner. Jeg solgte (var veldig i tvil) GP 123, sammen med yaken, som begynte å fungere veldig bra. Tenkte at denne vil kunne greie seg greit med en DLE 111 v3 som jeg hadde liggende også, men den ble solgt den også. Hadde en annonse liggende ute på den, da planen egentlig var å bruke GP`n her. Men jeg lot den gå den også, for jeg hadde veldig lyst til å teste ut den nye DLE120`n. Blir artig å se hvordan den er i forhold til GP`n.
    Det blir videre her MTW canistere.
    Sideror: Futaba BLS 157
    stab: Hitec 7950
    Vinger: Pilot sine nye servoer, 4 stk. 2 i vær vinge. Pilot-RC PY20-AL High Torque Digital Servo
    gass: Pilot servo.
    Batterier: 2x Boma batterier 2500 (life)
    tenning: 2500 life.
    Emcotec, DPSI Mini magic 5.
    Dette er stort sett utstyret som er flytte over fra Yak`n, bortsett fra batterier.
    Det blir kjørt direkte batterispenning ut til servoer. (Det kan velges enten 5,9v reg. eller batteri direkte, på DPSI`n.)
    Er fint sjema det der ja bare å slenge ut bilder å slik , er så lite som skjer her om dagen. følger med
      Nice Terje! Sikle-sikle...!!
      Flott skjema er det ja!
      Rune Haugen
      " It's all 100% electric ! "
        Snart ferdig med det meste. Er igjen motor-instalasjon og det rund det. Cowling trottel-servo,bafling etc.
        DLE 120, kom fra Autoparner her forleden dag, så det blir montering av denne i kveld.
        Blir vel oppstart av motor i helga regner jeg med. Er ikke akkurat flyvær som er meldt, så da blir det "garagetest" i stede.
          Motor og eksos ferdig og motor testkjørt i dag. Kjørte litt uten cowling først. Som regel er det ett eller annet som må gjøres med ny istalasjon og ny motor.
          Ble til at jeg måtte snu gasser da begge justerskruer havnet godt skult bak den ene kanisteren. Hadde jo self ferdig montert alt av gassopplegg før jeg oppdaget dette, så nå ble det satt i en ny servo til gass og den jeg hadde montert ble da brukt til chook servo istede.
          Bafling er ferdig, så nå er neste fase å montere ferdig cowling, og ta litt mere motorkjøring før det blir Maiden.
          40 og 35 % klare for flight.
ID:	609712Click image for larger version
            Det blei jammen litt oppholdsvær, så da blei det en mulighet for å få tatt Maiden.
            Som alltid på pilotmodellene, er det ingen overraskelser. 2 knepp opp på høyderor og ett på balangseror og sideror.
            Ellers så var den en aning fremtung, så må vel enten legge litt bly i halen eller flytte litt batterier. Blir vel den enkleste løsningen og hive 50g bly i halen
            Fikk 4 turer, og ingen problemer. Motor utrolig lettstartet, sviver som en symaskin på tomgang. Gjenstår litt justering, men den skal få gå litt rikt noen turer til, men tar litt på vær tur.
              Fin sak - Pilot er jo veldig bankers!
                2 x Pilot Extra 330 35%
                Jepp! Da er mitt Pilot prosjekt så vidt i gang også!
                2 stk Pilot Extra 330 35% med Yellow Checker skjema ligger og venter på meg hos Elefun
                Disse skal i utgangspunktet setter opp helt likt som IMAC modeller.
                Plettenberg Predator 30/8 motor
                15S oppsett
                Jeti 220A regulator.
                Hitec og Futaba på servo.
                Rune Haugen
                  Gratulerer!
                  Blir spennende å følge med på denne med ett elektro oppsett, og hvordan du vil like denne som imac modell.
                  jeg syns den funker bra, men kjører jo ikke så avangsert program som deg.
                  Blir artig å se hvor cg havner med elektro,og hvordan batteriplasseringen vil bli.
                    har du skrota krillen?
                    Helikopter:
                    Radio
                    Spektrum dx 18
                      Pilot Extra 330 35%
                      Skrota og skrota....kan si den ikke lenger er flyvbar :-/ Fikk seg en krasj nr 2 ved landing på Ølstad. Understell revet av og kropp revet opp (igjen), hjulkåper opp igjennom vingene (igjen), men aller verst - balanseror hengsling ble slått løs fra vingen (skin hengsler). Da pakka jeg den bort....
                      Så foreløpig er det den (gode)gamle Votec'n som det konkurreres med [emoji6]
                      Rune Haugen
                        Da er prosjektet godt i gang. Jobber delvis parallellt på begge. Dog ligger den ene lengre frem.
                        Begge modellene blir satt opp med full Jeti telemetri samt Trottle Tech system. Power oppsettet er det samme som satt i Krill'n og samme som i dag også sitter i Votec'n. Jeti Spin 200 og Plettenberg Predator 30/8. Mejzlik 26x15 i nesa.
                        Hitec 7955TG på høyde og balanse. Tester ut med 1 stk servo i balanseror. Se om det vil fungere. Tross alt satt opp for IMAC Futaba BLS 157 på sideror.
                        Se om den første modellen blir ferdig til Aurskog Høland til helga!
                        Rune Haugen
                          Ser veldig bra ut. Og regnvær er byggevær
                          Kjetil
                          oops: . . ! . .
                          http://www.vingmfk.com
                            Balangseror: 7955tg? Du vil ikke satset på en sprekere når du bare skal ha 1 stk?
                            men artig at du tester ut dette.
                              Sjuk den børsa i tuppen der altså!
                              Ikke noe særlig å noe i nærheten av propellen hvis den der går av på flatt jern!
