Side 1 av 2 12 SisteSiste
Viser resultatene 1 til 16 av 22
Tråd: Dle 120
  1. #1
    Tertitten sin avatar
    Ble medlem
    Dec 2007
    Bosted
    Geithus,Modum
    Innlegg
    3.013
    Post Thanks / Like
    Thanks
    313
    Kraft
    0
    Standard Dle 120
    Da datt det inn ei pakke fra Autopartner forleden dag
    DLE 120. Legger ut noen bilder for interesserte.
    Det er vel ikke akkurat den første i Norge, men det er ikke publisert så mye her på berget om denne "nye" utgaven. Det står en del om den på FG, både positivt og negativt.
    Det var jo litt plunder med legeringen i veivhuset i starten, så leveransene ble stoppet i starten. Dette skal være ok nå.
    Det er en annen ting som har vert litt plunder, er med reedventilen. De har vist hatt en tendens til å sprekke. Dette problemet har vist også hvert på 111V3 utgaven også. Om dette nå er fikset, veit jeg ikke foreløpig. Vi får bare vente å se
    Ellers skal det være bra power i denne. Her kan vel kanskje andre som har testet denne, supplere med litt info her.
    Jeg regner med at jeg får oppstart på denne kanskje ilp av helga, så jeg kommer med litt info rund dette etter hvert.
    Jeg kommer til å starte med en 28X12 xoar treprop, og ettervert gå til Biela 25X12 3blad for bedre støybilde.
    Har vert fornøyd med 3 bladspropeller, er jo litt tregere respons, og litt mere "tork" i hoover, men når en blir vandt med det, så går det greit.
    Det blir å bruke MTW canistere.
    Når det gjelder headere, så kan det kanskje brukes 111 headere, men da må man file litt. Se bilde. Det er litt bredere hull og skruehullene er litt bredere, så det må slipes litt der også.
    Ellers er det ikke mye forskjell å se i forhold til 111 v3 utgava. Dem har byttet kvalitet på prop. skruene ser jeg.
    Kommer tilbake med mer ettervert, nå skal den monteres inn i Pilot Extra 330.
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder 2014-11-04 18.14.04.jpg   2014-11-04 18.16.19.jpg   2014-11-04 18.16.34.jpg   2014-11-04 18.17.30.jpg   2014-11-04 18.17.08.jpg
    Sist endret av Tertitten; 06-11-14 kl 10:02
  2. The Following User Says Thank You to Tertitten For This Useful Post:
    Moki (06-11-14)
  3. #2
    Chief Executive Officer xilian sin avatar
    Ble medlem
    Feb 2009
    Bosted
    Sandefjord
    Innlegg
    6.391
    Post Thanks / Like
    Thanks
    534
    Kraft
    10
    Standard
    Åssen tror du denne er sammenlignet med DA120?
    Og hvordan er prisen i forhold til samme motor?
    -:- 40% Pilot-RC Decathlon / ZDZ180 -:- Hangar9 Beast / DA120 -:- 30% Pilot Edge 540 / RCFG55 -:- 30% SDM YAK54 (JuleYak) / RCFG55 -:- MPX FunCub -:-
    Futaba 18MZ -:- Spektrum DX8 -:-
  4. #3
    syver sin avatar
    Ble medlem
    Aug 2009
    Bosted
    Geithus, Buskerud, Norway, Norway
    Innlegg
    913
    Post Thanks / Like
    Thanks
    217
    Kraft
    0
    Standard
    Jeg regner med at 28x12 er en skrivefeil da det blir i meste laget spesielt under såkalt innkjøring
    Terje syvertsen
    www.ModumModellSportklubb.com
    3dhs edge mintor 38
    C-arf edge dle 111 v3.
    C-ARF extra 330l da 100.
  5. #4
    Ble medlem
    Dec 2007
    Bosted
    Geithus,Modum
    Innlegg
    3.013
    Post Thanks / Like
    Thanks
    313
    Kraft
    0
    Standard
    Tja.
    RC pro priser. + frakt ?
    DA 120 10.995 ikke på lager
    DLE 120 7.295 1 stk på lager
    Autopartner: DLE 120 6195 sek.(5699 nok med dagens kurs) fri frakt. er på lager.
    Da 120 sparker vel mer fra vil jeg tro, men det er mye vibrasjoner i forhold til en DLE tror jeg. Ellers så er prisforskjellen såpass stor at for meg er valget enkelt. Men blir artig å se hvordan den tar i.
    Om jeg skulle lagt 10 høvdinger på bordet,hadde jeg nok heller kjøpt meg en 3W før jeg hadde kjøpt meg en DA.
    Ble medlem
    Dec 2007
    Bosted
    Geithus,Modum
    Innlegg
    3.013
    Post Thanks / Like
    Thanks
    313
    Kraft
    0
    Standard
    Sitat Opprinnelig skrevet av syver Vis post
    Nei, det er prop som mange bruker. evt 29x9.
    skal gå bra det trur j.??
    Bruker jo 27-evt 28 X10 på en 111, så må da funke greit med en 28X12 på en 120? GP`n rippa 28x10,kan da ikke være så mye dårligere??
    Sist endret av Tertitten; 06-11-14 kl 13:03
    syver sin avatar
    Ble medlem
    Aug 2009
    Bosted
    Innlegg
    913
    Post Thanks / Like
    Thanks
    217
    Kraft
    0
    Standard
    Dle selv sier 28×10 som største anbefalte prop,tipper turtall detter mye med 28x12. Tung å dra for ny motor som igjen gir deg godt med varme. Jeg hadde gått ned i str.
    Terje syvertsen
    3dhs edge mintor 38
  8. #7
    syver sin avatar
    Ble medlem
    Aug 2009
    Bosted
    Innlegg
    913
    Post Thanks / Like
    Thanks
    217
    Kraft
    0
    Standard
    DLE-120 Technical Data:
    Ignition Battery: 4.8-8.4 NiCd or NiMH, 6.6V LiFe or 2S LiPo pack
    Gas/Oil Mix: 30:1
    Replacement Spark Plug: DLEG1326
    Static Thrust: 20.9 lb (9.5 kg) @ 328 feet altitude, 18.7 lb (8.5 kg) @ 1,800 feet altitude
    Weight Breakdown: Engine: 5.08 lb (2306 g), Muffler 1: 3.6 oz (103 g), Muffler 2: 3.9 oz (111 g),
    Ignition Module: 5.3 oz (149 g); Miscellaneous: 4 oz (112 g)
    Recommended Products:
    HCAM6416 Hobbico LiFeSource 6.6V 1100mAh 10C LiFe Pack
    XOAQ2710 Xoar 27x10 Beechwood Propeller
    Recommended Options:
    DLEG1326 DLE 120-Y26 Spark Plug DLE-120
    HCAM6426 Hobbico LifeSource 6.6V 1800mAh 10C LiFe Pack
    HCAM6351 Hobbico HydriMax Ultra 6V 2000mAh NiMH Pack
    XOAQ2610 Xoar 26x10 Beechwood Propeller
    XOAQ2612 Xoar 26x12 Beechwood Propeller
    XOAQ2810 Xoar 28x10 Beechwood Propeller
    Terje syvertsen
    3dhs edge mintor 38
  9. #8
    Ble medlem
    Dec 2007
    Bosted
    Geithus,Modum
    Innlegg
    3.013
    Post Thanks / Like
    Thanks
    313
    Kraft
    0
    Standard
    Får vel starte med en 27x10 da Har en slik hengende på veggen.
  10. The Following User Says Thank You to Tertitten For This Useful Post:
    syver (06-11-14)
  11. #9
    Ble medlem
    Nov 2010
    Bosted
    Bodø
    Innlegg
    2.448
    Post Thanks / Like
    Thanks
    4
    Kraft
    0
    Standard
    Jeg bruker nå MEJZILK 28x12 på min GP123 å det fungerer helt supert.
  12. #10
    Ble medlem
    Dec 2007
    Bosted
    Geithus,Modum
    Innlegg
    3.013
    Post Thanks / Like
    Thanks
    313
    Kraft
    0
    Standard
    Sitat Opprinnelig skrevet av bardp Vis post
    Tror deg, men det er nok litt mere sprut i Gp'n. Men jeg mener og tror at Dle'n også kan bruke den, men jeg bør vel kanskje vente til jeg har kjørt inn "tassen"
    Raptor sin avatar
    Ble medlem
    Sep 2003
    Bosted
    Sør i Norge
    Innlegg
    837
    Post Thanks / Like
    Thanks
    73
    Kraft
    0
    Standard
    Jeg hadde nok den første.. DLE120. Det er natt og dag fra DLE111. Minuset var at jeg fikk 4 turer på den så raset reedventilen. D.v.s biter av reedventil forsvant inn i motoren og laget store sår på stempel. Motoren stoppet på en "top pop" p.g.a tregheten/skade i sylinder. Landet greit men kjente noe var på gang inni motoren. Kom hjem og tok av headere og der så jeg stygge sår på stempel. Problemet er at leverandøren her hjemme lovet ny deler her innen 2-3 uker. Nå er vi kommet til 9 uker og fremdeles er ikke deler ankommet. DLE i Kina er tro mot sitt leverandørnett og der kan en ikke kjøpe deler direkte om noe skjer i eks. garantitiden. De henviser bare til lokal dealer. Jeg cruisa rundt overalt på nett og ingen hadde delene til denne 120 motoren. Ingen hadde deler noensteds på dette tidspunktet. Hadde jeg funnet deler i Asia så hadde jeg bestillt direkte men en gang. Nå ser jeg frem til å motta deler og fått testet modellen enda mer for dette var et ekstrem potent motor. De vitale mål er lik DLE120. Den eneste forskjellen er at de har byttet om på sylindrene og byttet bakplata i fiber. Den sylinderen som er lengst frem på DLE111 er motsatt på DLE120. Egentlig rart. Skal en bytte motor på en modell som har hatt eks. en DLE111 så blir det feil med headere. Lengden på disse må justeres på nytt. Den er også ca. 100 gram lettere enn DLE111 så vær OPS på CG her. Jeg kommer til å bytte ut de 2 andre DLE111 motorene mine med DLE120 men håper deleletilgang blir bedre om en trenger noe. Apropo reedventilen som på DLE120 er i kunstfiber bør de bytte til metall om dette blir et stort problem. Det var ikke store biten som fallt av.. Ca. 2x1 mm. DLE anbefaler bl.a. 28x10 propell men den ripper noe helt sykt.. Kan nok med fordel bruke større propell.
    Sist endret av Raptor; 07-11-14 kl 12:04
    Mvh.
    Rolv Leirro
  14. The Following User Says Thank You to Raptor For This Useful Post:
    Tertitten (07-11-14)
  15. #12
    Ble medlem
    Dec 2007
    Bosted
    Geithus,Modum
    Innlegg
    3.013
    Post Thanks / Like
    Thanks
    313
    Kraft
    0
    Standard
    Du har ikke skjekket om dem nå har endret noe på reedventil ? Har jo vert ett problem fra de første leveransene har jeg lest.
    Ble medlem
    Dec 2007
    Bosted
    Geithus,Modum
    Innlegg
    3.013
    Post Thanks / Like
    Thanks
    313
    Kraft
    0
    Standard
    Sitat Opprinnelig skrevet av Raptor Vis post
    Du har vel ikke forskjellig lengde på headerne? De bør vel være like lange på begge sylindere??
    At du nå vil få endret plassering på utblås fra canisterne, og følgelig ny plassering av evt hull i cowling, ser jeg. Men det blir jo ikke endring av headerlengden.
    Synd du ikke rakk å teste noe mer da før reed gikk åt h...... Er vist noen teorier om for høy rpm som tar knekken på dem. om så er riktig er det vertfall greit å ikke kjøre med propell som ripper/ høy rpm.
    alflovvold sin avatar
    Ble medlem
    Sep 2009
    Bosted
    Andebu
    Innlegg
    5.527
    Post Thanks / Like
    Thanks
    1.270
    Kraft
    0
    Standard
    Ellers er jo Mintor et godt alternativ til disse ellers kjedelige og driftsikre motorene. Ting blir liksom så kjedelig når det bare funker..
    Bwhahaha
  18. The Following User Says Thank You to alflovvold For This Useful Post:
  19. #15
    havard.j sin avatar
    Ble medlem
    Jan 2007
    Bosted
    Sunndalsøra
    Innlegg
    974
    Post Thanks / Like
    Thanks
    262
    Kraft
    0
    Standard
    Ligger et kupp på en Mejzlik 28x12 på Modellsalg.no
    EF 60" Edge. Torque.
    EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
    3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
    Jeti DS-16
  20. #16
    syver sin avatar
    Ble medlem
    Aug 2009
    Bosted
    Innlegg
    913
    Post Thanks / Like
    Thanks
    217
    Kraft
    0
    Standard
    Sitat Opprinnelig skrevet av alflovvold Vis post
    Bwhahaha
    1000kr ink potter å bend
    Terje syvertsen
    3dhs edge mintor 38
Lignende tråder
  1. ØK Dle 111 eller noe lignende
    By RSS in forum www.modellsalg.no
    Svar: 0
    Siste melding: 10-09-14, 01:08
  2. Dle 170
    By Tertitten in forum Glow-, Bensin Motorer & Fuel Prat
    Svar: 1
    Siste melding: 29-08-14, 07:33
  3. DLE 55
    Svar: 0
    Siste melding: 15-08-14, 21:00
  4. Pilot Yak 54 30% 2,2m 55cc DLE
    Svar: 0
    Siste melding: 27-06-14, 23:50
  5. DLE-55 vil ikke stoppe..!!
    By Decathlon in forum Glow-, Bensin Motorer & Fuel Prat
    Svar: 3
    Siste melding: 29-05-14, 21:21
Regler for innlegg
Annonse
Annonse
Annonse
hosted by EasyISP.no
