Satte flaps på min raptor,og det hjelper utrolig ved takeoff . Liker pusher propell på denne, da jeg lander nær sagt overalt med denne raptoren. Kroppen er utrolig sterk
Trainer take II
Naboen kom innom å skravla til meg i gråmøkningen, dermed la jeg Funcuben opp ned neddi krattet til naboen.
Flyet taklet brasene greit nok, men jeg strippet en Hitec HS81 servo. Er det noen som vil foreslå en servo som passer rett inn i flykroppen, som ikke koster en formue ? Jeg klarer sikkert smadre noe om ikke altfor lenge, så superdyre greier er sikkert lite vist. Kanskje lurt om det finnes noe med ståldrev...
Du kan få tak i nye drev til HS81: http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=2267Knut
Originally posted by Tipstall View PostDu kan få tak i nye drev til HS81: PN56403 Hitec HS-81 gearset
Når servo ny koster 175 som i mitt tilfelle, er det mer herk en prisen på en ny.Audun Johnsrud
Nittedal - HMFK
Hva slags modellflysimulator bruker du ? Kan kanskje hjelpe å bruke mer tid foran den ?Last edited by bth; 07-04-15, 09:38.
Funcuben min har en Turnigy C3536 1450KV motor.
Den var montert med for korte skruer, så jeg strippet gjengene idag.
Finnes det motorer som har samme monteringshullavstander som er lagerført f.eks på Elefun ?
Jeg vil helst handle der, men skjønner lite av de tegningene på HK.... bolthullene er jo ikke tegnet inn ? Den motoren jeg har ødelagt, ser ut til å ha to sett hullmønster, men det " innerste " settet passer ikke i motorbraketten på flyet...
Hullavstand er så og si standard på motorer idag, så så lenge du kjøper en 35 mm motor skal du nok få festet den. Motorene Multiplex bruker (Himax) har visst lik avstand mellom gjengene, mens alle andre motorer jeg har vært borti har forskjellig, oftest 2 nærmere akslingen. Men hvis du har hatt for korte skruer, er det ikke en sjans for at det fortsatt er gjenger lenger inn som du kan få feste i med lengre skruer?
jeg er litt usikker, stikker å ser om jeg får fatt på noen vettuge skruer i morra. Setter jeg det inn med gjengelim, ikke gjengelåsing, kan det hende det går bra..... Er det 3mm skruer som er brukt på disse motorfestene ?
Idiotisk det ikke fins målsatte tegninger...
hvilke motor sjekker/ lurer du på. Kjøp nytt feste til funcuben, er sikker å finne
404 - Allt inom radiostyrt - Autopartner.seLast edited by Sundtair; 08-04-15, 22:21.Mvh Andreas
Originally posted by Initium View Postnei jeg aner ikke hva jeg skal sjekke ut. Syns 620W som sitter i børsa idag, hørs galskap mye ut.
Jeg tar ut rundt 400W (3s LiPo, strømtrekk ca. 40A) på min Funcub, og med den effekten er den langt over "trainer nivå". Mange tar ut mer, men da snakker vi uansett ikke om en trainer.Knut
