hjelp med futaba 10chg radio
  • hjelp med futaba 10chg radio
    Skal sette opp et fly og det er 2 servoer på høyde hvordan kan jeg få til at jeg kan ta den ene servoen til en annen om inngang? Fordi om jeg setter på y kabel går de bare motsatt. ...
    Setter pris på behjelpelige svar!
    Enkleste måten å bruke to servoer for høyedror er å benytte seg av AILVATOR funksjonen. Ser ut til at den bruker CH2 og CH8 på 10C radioene. Ta en titt i manual for radioen din og se hvordan du aktiverer den. Side 57 i denne - http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf
    - Thomas
      Okei, skal sjekke
        Kanal 2 og 8 stemmer. Gå inn i funksjon AILVATOR, sett mix ACT. Rate: AIL 3:0%/
        AIL 4:0%
        ELE 2: -100
        ELE 1: +100%
        Terje Pedersen
        Indre Østfold Modellflyklubb
        91399490
          skal sjekke om dette stemmer, stoler på dere
            AIL 4:0%
            ELE 2: -100
            ELE 1: +100%
            kan jeg få den til å gå inn på ch 7 istedenfor 8?
              Litt usikker her, men tror at høyderor er bundet til kanal 2 og 8 dessverre. Om noen med sikkerhet VET at jeg tar feil er det bare å si ifra.
              Terje Pedersen
              91399490
                Det du kan gjøre er å bruke en P-MIX i stedet om du vil ha servo 2 på CH7. Master blir da CH2 og slave CH7.
                  Støttes!
                  Selv om jeg har en annen Futaba-radio, så er det nettopp det jeg pleier å gjøre fremfor y-kabel eller noe annet.
                  Så er det bare å gå til reverse i menyen og reversere den ene kanalen om du trenger.
                  Så er det bare å finjustere de to halvdelene med Endpoint/DR osv. enklere blir det nesten ikke
                    Jeg fikk det til å funke på kanal 2 og 8 men den powerboxen jeg har har kun 7 kanaler... men setter den heller i et ana fly også kjøper en smartfly ustedengot
