Jone"s nye Carf P-47 Razorback 1:4.5 ARF med Moki 250
    Originally posted by jone b View Post
    Er det noen som kan gi meg en link til et sted som har slikt " sliding canopy " utstyr ?? finner ikke dette noe sted
    Mick Reeves og Meister Scale har også (ikke prøvd noen av de selv.)
      Fant en ganske fin How-To guide basert på messing-skinner som jeg tipset om over, selv om dette er på en Corsair.
      Her ser du at det er felt inn skinne i underkant + i skroget bak, styres fra radioen.
      Dette ser stødig ut i mine øyne.
      Model Airplane News - RC Airplane News | Radio Control Plane & Helicopter News, Tech Tips, Reviews
        Hvor mange slike servoer går det i flyet?
        Min Hjemmeside..
        http://sveininge.iflogg.com
          Eg ha også lyst på moki stjerne Jone, men det måtte hvert i en stor Beaver eller noe.
          CubRune
            Jeg kjører god totakt olje og kan bare anbefale fuel pumpe asap. Blir en ny motor. Smøre ventil løftene jamt og godt og justere de etter 5 turer og 10 turer og deretter sitter de egentlig godt
              Og hadde jeg handlet nå så hadde jeg handlet fireblader SL Propeller
                Og der var nok en ny warbirdside trålet på kryss og tvers. Takker for adressen
                et par store med moki og en liten jett
                  Fuel pumpe til motoren?? har du en link der også?
                    Det står 8 stk i manulen- men det er bare 6 som skal til. 2 av servoene er byttet ut med jetronics ventiler da
                    det var de som skulle ta seg av luker og understell.
                    og så trenger du bare 5 egentlig da en er til gassen- det kan da vel sitte en litt sliten std servo på gassen
                      nok en liten økt på boden før familien våkner. starter med montasje av radiobrett deler og servo holdere.
                      Jeg håper bestilt utstyr kommer raskt slik at jeg kan starte med innmontering.
                      Neste blir tillpassing av understell.
                      Jeg limer alt ihopes med Hysol.
ID:	610539Click image for larger version
ID:	610540Click image for larger version
                      Mens limet tørker oppskalerer jeg guttungens cowling. Hans nye Pilot Yak 54 må jo
                      veddres den også. Det er kjedelig når ting ser for nytt ut
                        Hei,
                        Morro å se at du er igang
                        Jeg har en pumpe som denne, men ser ut som har skiftet navn. (Snakk med Geir Flesche - han har kanskje på lager også)
                        http://shop.rc-electronic.com/PUMPS-...=A90053&p=1024
                        Min heter (Kjøpte denne av Geir Flesche)
                        APS Power Fuel 380 (HV) far Emcotec
                        Blir morro å følge med på "the best ever"
                        Lykke til !
                        Totto Dahle
                        Medlem Agder Modellflyklubb
                          Hei Alf, hvilken olje smører du ventil løftene med ?
                          Totto Dahle
                            Had du ikke motaket den at6 enda Jone ? ang Gass., servo set in en metalgearservo far ikke .Tull med den standarservo
                              Hei, Litt in and off på nett her i Fort Lauderdale 😁. Jeg har brukt en Worth spray, minnes det var Hss 2000 eller noe sånt. Regner med at Xillian korrigerer, han husker. Tyntflytende men blir klebrig og fin. Har ihvertfall fungert klokkerent på mine to.
                                Takker så mye Geir. Moki har jo altid vert drømmen- det må innrømmes.
                                Hva bensin og olje- blandingsforhold kjører du på? Jeg vil nødig gjøre sløve tabber med motorene
                                Jeg bruker Esso 98okt og 2,5% Esso racing 2t olje og så har jeg kjøpt en spray boks med smøre olje til ventiler fra Produktivseite SM Heilemann som jeg kommer til å teste ut denne sesongen.Til nå har jeg brukt 2t olje og tykk motorolje,har også sett at folk har brukt sagkjedeolje pga at den er seig og holder seg på vippetøyet! sikkert mange bra alterativ der ute Har du fått eksosringen?
                                Geir
