Vulcan bomber
  • Vulcan bomber
    Jamen rakk julenissen frem i år også, da Tunderbolten nærmer seg slutten, var det på tide og finne nytt prosjekt, Tony Nijhuis har lovet å lansere sin "store" Vulcan nå i ett års tid, tidlig i desember var den klar.
    Flyet er ett klassisk balsabygge, og med kun en motor (orginalen har 4 ), flyet har ett relativt komplisert understell, men Nijhuis leverer også ett akseptabelt system, så det ble også bestillt med kitet.
    Har alt på plass, og regner med å starte byggingen uti Januar en gang.
    Flyet har svært lav vingebelastning, så den flyr som en kråke i vind, vil derfor prøve Gyro for første gang i denne modellen.
    Bjørn skal hjelpe meg med litt dokumentasjon, sånn at det blir sånn nogenlunde skala.
    Viggo
      Bilde av kitet, samt skalalys fra Unilight.
        Litt spesifikasjoner også:
        Langde 224 cm
        Vingespenn 249 cm
        Vekt flyklar 13 kg
          Gratulerer!
          Mye vingeareal ser jeg, så den kan nok bli "tatt av vinden".
          Litt Concorde over vingefasongen på den.
            Hei,
            Gratulerer med et prosjekt det ikke finnes mange av. Skikkelig tøfft fly !
            Lykke til med bygginga.
            Fint med balsalukt i julehuset
            Totto Dahle
            Medlem Agder Modellflyklubb
              Dette blir tøfft Viggo ��
              La balsastøvet ligge som en sky på byggerommet ☺
              Sender deg dokumentasjonen når jeg kommer hjem fra juleferie ☺
                Da er den kommet på bordet, delene er svært fint kuttet fra leverandør, passer ikke helt 100% til tegningen, men nært nok til at det ikke skaper noen problemer, i kjent Nijhuis-stil bygges den relativt raskt (ihverfall i starten), fikk bestilt pipe fra Wren i dag, så da er snart alt jeg trenger på plass.
                  Dette blir tøfft Viggo. Svært flak av ett fly
                    Og som vanlig følger jeg med på prosjektene dine
                      May the force be with you
                      Jørn Kaasbøll
                        Virkelig et skikkelig prosjekt som det blir moro å følge med på. Lykke til, det blir mange kosestunder med bygging dette her. Sikkert noen spennende utfordringer på veien også.
                          Svær haug med balsaflak, så her er det mye kos. Utfordringene kommer vel når hardware skal på plass, det blir trangt inni kroppen, alt av påfyll, batteri og turbinluker, blir på undersiden, synes ikke det er ideelt, men det går vel det også. Retract og luker skal jeg forsøke å programmere i radioen, 14mz skal visstnok ha denne muligheten.
                            Har gått under en på Hendon. der er det mange og store luker. Du finner nok på noe. Bra man ikke trenger å finne ut alt mulig med en gang.
                              Har fått pusla litt videre med denne, planka over og underside frem mot luftinntakene, nesa er klar for planking, pipa fra Wren kom i går, så denne er også bygget inn i halen. ( Wren kuttet denne etter mine mål, uten tilegg i prisen)
                              Viggo
