rcm mini stik/stick byggetråd
  • #61
    Hvis flyet ditt trenger så mye trim som det høres ut, bør du justere roroverføringene mekanisk slik at flyet flyr level med minimal eller ingen trim på senderen. Dette forutsatt at tyngdepunktet er nogenlunde i orden - det er liten vits i å trimme inn et et fly som er altfor fram- eller baktungt. Vet ikke hva slags overføring du har mellom ror og servo, men normalt er minst en av endene justerbar på en eller annen måte. Ideelt skal det bare være å sette samtlige ror i nøytral, så skal flyet gå beint. Nå er jo ikke alltid verden så ideell, men noen få klikk med trim burde være tilstrekkelig.
    Hvis flyet vil kraftig opp, samtidig som høyderoret ser ut til å stå i nøytral, kan det jo være en indikasjon på at flyet er baktungt. Det er noe svineri... Dessuten synes i hvert fall jeg at det er mye verre å fly med for mye "opptrim" enn motsatt. Å stadig måtte tvinge nesa ned er slitsomt.
    Edit: så i etterkant at du savner subtrim på senderen. Subtrim er helt klart nyttig, men på et fly av denne typen burde det på ingen måte være nødvendig. Ved å sette servoarmen i rett posisjon på servoen (normal slik at linken står 90 grader på servoarmen), og ved å tilpasse lengden på linken, skal du komme i mål. Et godt mekanisk oppsett er mye bedre enn å pøse på bøttevis med subtrim.
    Knut
    • #62
      takk for mange gode svar!
      jeg skal se på problemet.
      aaarg! 15m/s vind nå igjen!
      • #63
        Hvrdan har det gått med flyet ?
        Bfight 210
        De Havilland DH 2 skala 1/5,3
        Phoenix RC Club
