rcm mini stik/stick byggetråd
  • rcm mini stik/stick byggetråd
    Før jeg begynner byggetråden vil jeg bare si at dette er ment for nybegynere. jeg vil selv prøve å vise detalj i bildene men hvis det mangler noe må du bare spør (jeg har mange bilder). dette er mitt første balsafly og jeg har derfor ingen erfaring. tegningene er her Oz : Das Mini Stik plan - free download
    har dere noen tips eller ting dere vil legge til blir jeg glad.
    aaarg! 15m/s vind nå igjen!
    etter en tur til hobbyland/smallsizehobbyland i bergen kjøpte jeg noen balsa plater på impuls (en plate 3mm, en plate 5mm, fem plater 1,5mm og en 3mm plate finer. jeg kjøpte også pianotråd 1,5mm.
    når jeg kom hjem var jeg så spent at jeg bare begynte å skjære ut balsa til vingenClick image for larger version
ID:	610796Click image for larger version
ID:	610797Click image for larger version
      Det er helt superb det! Bare å gyve løs.
      Og ikke tenk på at man er nybegynner og sånt, kan være vel så bra for andre som trenger bistand.
      Jeg pleier å si til meg selv: Ikke tenk på at du er verdiløs, du kan alltids brukes som et dårlig eksempel
        litt mer fremgang på vingen. planen var å lage to vingehalvdeler for så å lime de på hverandre. dette funket ganske bra. Er det en annen måte å gjøre det på? finn ut hva lengden på furulistene skal være og skjær dem til riktig lengde. jeg gjor ikke dette og senere var det veldig vanskelig å skjære dem kortere og jeg var redd for å knekke vingen.
ID:	610799Click image for larger version
          Hvordan motor har du tenkt på til denne? Blir det glow?
            tenkt på en liten el motor med et 2 eller 3s batteri
              Blir artig og følge med på denne.
ID:	610811Click image for larger version
ID:	610812Click image for larger version
                  arc (almost ready to cover)
                  - - - Updated - - -
                  av en eller annen grunn ser vingen skjev ut på bildet. det er den ikke.
                  jeg har ikke tenkt å bruke bellcrank men å heller bruke pianotrådene på skrått.
                  er det noen ulemper med dette?
                    aileronene (heter det det på norsk?) er ikke festet ennå. Jeg bruker trelim til å bygge flyet, er det et bra valg?
                      Jeg bruker tynn CA, men jeg bygger stort sett moderne laser skjærte sett hvor man bygger så mye som mulig uten å bruke lim i det hele tatt, for så å gå over med tynn CA som renner inn i alle skjøter, kriker og kroker.
                        Jeg vil anbefale å skjære ut der du skal legge på blasa flak på vingen før du limer sammen vingen
                          Jeg bruker Tite Bond lim blir veldig hardt og veldig lett å pusse.
                          Trelim blir litt mykere når det har herdet så det blir litt vanskelig å pusse.
                            håper alt gikk bra og ble rett men jeg har en ekkel følelse av at noe har gått galt. eneste måten å finne ut er vel å fly.
                            testet med pushrod for å se om hullene gikk rett
                              jeg hadde bare 3mm finer så jeg måtte høvle det ned til 1,5mm. jeg bruker små nåler til å feste sidene på, dette gikk veldig bra og alt lå rett intill kanten
ID:	610845Click image for larger version
