STM Acrobat montering
  • STM Acrobat montering
    Her kommer tidenes korteste monteringstråd, STM Acrobat
    Flyet er fint ferdig ut av esken, og kan monteres helt uten lim. Kvaliteten virker ok ut fra esken, alt virker bra limt. Eneste er dekorfilmen som har noen små fliker som ikke er helt på plass.
    Motor og ESC er montert, servoer er på plass. Alle ror er ferdig hengslet.
    Halen monteres med 3 skruer. Det er veldig fristende å lime i tillegg, men jeg prøver uten for å se om det holder.
    Stab'en skyves på plass.
    Sideror skyves på plass, og festes med 2 skruer. Litt CA for å få gjengene til å bite måtte til.
    Jørn L. S.
    T-Rex 450 EF MXS 64" Organic 2.5 SE
    Logo 500 Pilot Edge 540 87" Alpina3001
    Forsterkninger på høyderor ser jo greie ut:
    Balanseror med skikkelige hengsler som tillater skikkelige utslag:
    Vingerøret er i nesten hele vingens lengde, ser ut som karbonfiber (og føles egentlig slik også, temmelig stiv). Vinger festes med 2 nylonbolter i finerbrakett:
    (bildene legger seg den veien de vil, tydeligvis..)
    Overraskende solid understell, vi får se hvor lenge plastbiten som holder det på plass varer:
    Streng tatt er det fullt mulig å montere hele flyet på 10-15 minutter, men klarte å drøye det til en hel kveld. Legg merke til mottakeren under flyet: Ny uåpnet 6 kanals Spektrum med satelitt. Koster jo nesten like mye som flyet.. Men jeg hadde den liggende, så da ble det original mottaker i stedet for Orange.
    Jørn L. S.
      Flott tråd, hadde tenkt på en slik,men la det fra meg da denne måtte ha 4S batteri.
      Hvordan er plassen til batteri og utstyr?
        Plassen til batteri og utstyr er litt spesiell. Batteriet skal inn vertikalt rett bak motoren. Luken er liten, og det er dårlig med plass. Har ikke satt fast mottaker enda. Servoledninger til sideror og høyderor var i korteste laget, så jeg satte på 10cm forlengere.
        Dette er eneste tilkomst. Skal vi si 5 x 7 cm.. ikke mye plass. Luken har solid lås, men må inn med velcro til batteri, ESC og mottaker uansett. Servoledninger må fiskes ut, det følger med fiskekrok i esken
        Holdt på å slå den fra meg pga 4S batteri selv, men det er mange små warbirds som liker 4S så jeg ombestemte meg og kjøpte 2 stk 4S 2200mAh. Antall LiPo i stallen nærmer seg 30, så jeg finner alltids noe å bruke dem til uansett hva det er.
        Jørn L. S.
          Det var ikke store plassen og tilkomst nei. Blir moro å høre hvordan den flyr og hvordan du liker denne
            Nå var egentlig denne kjøpt inn for å erstatte min etter hvert trofaste og tungt belimte Parkmaster. Det jeg ikke tenkte helt på her at Acrobat'en er relativt mye større, så den blir ikke like lett å slenge i bagasjerommet. Særlig er den betydelig lengre, minst 30cm.
            Vingene er noen skikkelige flak, korden måler 37cm. Tyngdepunkt skal være 14cm fra forkant.
            Vakkert og grasiøst fly? Tjaaa... men det ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder. Og fargene står til teppet i stua! (det var IKKE jeg som kjøpte det!)
ID:	610961Click image for larger version
            Jørn L. S.
              I følge Elefun-gutta som testa det en del i fjor sommer, så skal dette være veldig
              mye "Bang-for-the-Bucks". Bra hardware og bra egenskaper til noe jeg vil si er latterlig lav sum.
              1400,- kroner for komplett fly liksom. Det er ikke lange byturen...
              Vedr. lengde på monteringsblogg: Det er ikke lengden det kommer an på!
                Og når det er sagt, dette er mye for pengene allerede før det har vært i lufta, for de få delene som skal monteres passer uvanlig godt sammen til å være et rimelig isoporfly.
                Veldig spent på å se hvordan den er i lufta!
                Jørn L. S.
                  Hei Jeg kjøpte også dette flyet her om dagen, kjøpte det brukt av en kompis, han har flydd 2-3 ganger, men var ikke noe for han. Så kjøpte det. Det med plass til batteriet, han har flyttet luken opp på flyet istedetfor under, det var veldig mye bedre, kan legge opp bilde om ønskelig ikveld På mitt så "slipper" du bare batteriet vertikalt ned rett bak motor
                    Kom gjerne med bilder. Modifiseringer er alltid moro å se og høre om
                      Sikkert morsom å fly den der.
                      Apropo mottaker, HK selger 6CH Orange mottaker nå (48 timers tilbud) til utrolige $6.99,-
                        Høres lurt ut. Legg gjerne ut bilde
                        Jørn L. S.
                          Glemte helt å legge ut bildet igår, skal mekke på flyene mine idag, så jeg skal huske å legge ut da
                            3 stk er på vei i posten
                            Jørn L. S.
                              Det hadde jeg gjort og når jeg så det om jeg hadde brukt Spektrum, det er helt vanvittig billig.
