View Post
Extreme flight edge 74"
Da fikk jeg lånt meg 2 6s gens ace 4400mah55c av en kompis. da våkna virkelig oppsette til liv drar nå ca 3900w å ca 93 amp da justerte jeg throtel til 70% og fly tid blei 7min før jeg landa,hadda da igjen 42% av pakka. dette med variert flyging. men trenger skjelden ha fullgass pga dem ekstreme krefftene fra hover skyter den oppover helt sykt power Bruker nå xoar 19*10 propell
cg blei veldig bra med batterier helt frem. dykker litt når jeg leger den rundt
modellen virker som flyr utrolig bra tidlig å si . men følte meg komfortabel med engang
kan virkelig anbefalle modell og oppsett ( om motor holder 12s )Last edited by laker47; 05-02-15, 14:21.
Å gå fra 10s til 12s øker effekten med rundt 40%. Så det er vanlig og bytte til en propell som er lettere .
Vær oppmerksom på at selv om du reduserer trottel så er maks strøm i esc like stor. Det er gjennomsnittet som blir lavere. Esc regulerer ved og skru av og på.
Derfor er det bedre å bruke en litt lettere propell. Da er du snillere mot esc.
Originally posted by kjetilmh View PostÅ gå fra 10s til 12s øker effekten med rundt 40%. Så det er vanlig og bytte til en propell som er lettere .
Hvis vi antar at esc er linær så er strømpulsene 93/0.7 som er 132 A.
Poenget er at du kjører esc hardere enn det du tror. Nå tåler nok mange esc'er noe mer enn det som er merket som max.
Hvis esc tåler 132A så er det jo greit.
Men det er jo synd om den ryker.
Hvis du kjører litt mindre prop og 100% trottel så kan du få omtrent like mye power samtidig som du er snillere mot esc. Bare et tips
Originally posted by kjetilmh View PostHvis vi antar at esc er linær så er strømpulsene 93/0.7 som er 132 A.
At det skal være så vanskelig med elektro.......... Trur jeg gir f..... jeg å kjøper meg en DLE 35 i stedet jeg, som jeg egentlig hadde tenkt.
Det er noen av dere som "leiker" litt for mye med tall, så vi vanlige dødelige ikke henger med i det heletatt
Om det er noen ELektroguruer der ute som kan finne ett oppsett med 12 S til denne maskinen er jeg takknemlig.
Tenkte jeg skulle få meg en Ef MXS 83 og kanskje jeg skulle valgt elektro, men ser etterhvert at det ikke er mulig å finne ett oppsett hvor jeg kan bruke de 6S (12S) batteriene jeg har til 71" min. gidder ikke å begynne å kjøpe nye bat.pakker igjen for denne.
Øynet ett lite håp med oppsettet som Laker bruker her, men regnestaven til batterifolket ser ut som dem ikke er helt enig at dette vil funke.
Håper du får testet ut litt mere, går litt tid før det finnes DLE`r i Norge, så har fortsatt ett lite håp.
Unnskyld at jeg rotet litt i tråden din, men maskinene er jo ganske like i str/vekt.Terje Egeberg
Originally posted by Tertitten View PostAt det skal være så vanskelig med elektro.......... Trur jeg gir f..... jeg å kjøper meg en DLE 35 i stedet jeg, som jeg egentlig hadde tenkt.
Har leita en del etter passende motor, men ingen som er oppsatt på 12S uten at den blir for tung.
Kom gjerne med en link om du finner en.
Hadde vert gromt med tanke på flytid om man kunne bruke 2 6S 5000 pakker, men det går litt utover vekta, så kan jo ikke kaste inn en 1,5 kg motor hellerTerje Egeberg
Originally posted by Tertitten View PostHar leita en del etter passende motor, men ingen som er oppsatt på 12S uten at den blir for tung.
Hvor får du tak i den?
BDW hva slag pipe hadde du i 71 Slicken?Terje Egeberg
Testet med 12 s og APC 21x12 og fikk 114A og ca 10,5kg statisk trekk
Har en xoar 21x10 på vei som og skal testet ,da amp var noe for høyt
Da begynner det å ligne noe
Hva slag maskin har du denne i?Terje Egeberg
