Extreme flight edge 74"
  • Extreme flight edge 74"
    Da fikk jeg lagt in bestilling på EF sin nye edge 74" bestilte fra Auto partner.se har bestilt en del fra dem i det siste å er veldig fornøyd med service dem gir meg + dem sender fly uansett str med fri frakt
    Den modellen her setter jeg opp med elektro (10 seller )
    utstyr blir : E flight power 160 motor
    jeti spin 99 regulator
    Hitec HS-5585MH
    xoar 20*10 propell
    404 - Allt inom radiostyrt - Autopartner.se
    Grattis, ser ut som en flott 3d modell.
    Helikopter:
    Radio
    Spektrum dx 18
      Ser flott ut, og fin størrelse. Håper på bilder og beskrivelser
      Jørn L. S.
      T-Rex 450 EF MXS 64" Organic 2.5 SE
      Logo 500 Pilot Edge 540 87" Alpina3001
        Dæven, det kommer stadig noe nytt til deg.....
        Artig å prøve litt forskjellig. Blitt mye 3dhs hos meg nå, men har veldig lyst å prøve noe EF greier ettervert. Kanskje ei 5o kjærre med elektro?
        er veldig fornøyd med 71" i elektro, så kanskje en ca 90" hadde vert gromt. Om en satser på et 12s oppsett, så har en jo batterier til både 71 og 90. Men dette med flytid holder igjen litt.
          Originally posted by Tertitten View Post
          Dæven, det kommer stadig noe nytt til deg..... .
          Jeg trur'n har misforstått det å ha modellfly som hobby og å drive butikk
          Gleder meg til å se denne, hadde det ikke vært for et jet-prosjekt så hadde jeg kjøpt Slick'en hans som han prøver å bli kvitt nå
            Takker for tilbakemeldinger bilder kommmer så fort den er i hus. Tertitten, ser den med flytid. så kan hende att det blir en dle 35ra i den men har elektro motor oppsett liggende,så får prøve det først
              Gratulerer, blir spennende å se litt rundt denne.
              EF Edgen er konge, så tror ikke du vil bli skuffet i denne størrelsen heller
              Snutt:
              EF Yak-54. 110"
              EF MXS 83"
              GB Yak-55 2,2m
              Autopartner.se
                Da var den i hus rask levering av autopartner.se .
                nye ting for meg er : kwik release canopy lås på begge sider
                kabel rør til kabler bak
                stabb er avtagbar.
                veldig bra hardware synes jeg, til en så "liten modell" samme som 104" extra ser det utsom
                så nå er det bare å montere Click image for larger version
ID:	611081Click image for larger version
ID:	611082Click image for larger version
ID:	611083Click image for larger version
                  Da var den ferdig og klar for maiden blei 12s isteden for 10s som var planen. drar nå ca 3400w med noen ok 3300mah batterier. vekta ferdig flyklar havna på 5.75kg noe jeg synes var helt greit, med tanke på att bensin 3dhs71" slick veier 5.80kg med litt over halv tank.. Så da er det bare å se frem til helga
                    Håper du får til litt film. Blir artig å høre hvordan denne er, å ikke minst flytid.
                    Fin modell.
                      Skal se om jeg klarer å få filma maiden og lagt det ut, jeg
                        Fin modell.
                        Da fikk jeg lurt til en liten maiden idag. men var dessverre ekstremt baktung . hadde baterier helt frem, var jo egentlig klar over att den var bangtung i følge manualen, men håpa den var innafor.. la den på rygg å stigger rett opp hehe. så en veldig følelse fikk jeg ikke av den. så da er det bare å bestille nye tyngere batterier. er jo en + ting med det, å det er lengere flytid men dumt att den blir tyngere. kommer tilbake med mer info når det her er testa
                          Får du plass til 2x 5000 pakker så begynner det å bli interesangt med tanke på å bruke samme batterier som jeg har på 71"
                            ja får fint plass til det
                              Hmmm, den motoren din, er ikke den satt opp til 10s? Er det sunt å bruke 12s?
