3dhs edge 92" 540
    Grattis med vellykket maiden.
    Denne er superstabil ja, jeg bruker racingtips på min og den har fortsatt masse siderors autoritet.
    Tror nok du burde flytte servo ja, da vil du bli kvitt mye av blyet du har i nesa på den.
    samtidig flytt alt radioutstyr så langt frem du kan. På de fleste videoene med forbrennings motor ser det ut som om de er litt baktunge, jeg kan se dette pga at de virker mye mer responsive på høyderoret i waterfalls osv. enn min.
    jeg har satt opp min slik at den ikke faller av ved 45 grader inverted. dvs. litt baktung. Men med batterier er det fort gjort å flytte cg for mer pressisjons flyging
    Helikopter:
    Radio
    Spektrum dx 18
      takker får fly den noen runder til som den er. så får jeg vurdere om jeg skal gjøre noe. kunne jo vært greit å slippe dem 300g. men trur egentlig ikke jeg kommer til å merke så stort forskjel med dem 300g ,eller uten. var lissom så fornøyd slik den oppførte seg når du legger din inverted? går den mye mot bakken? eller er den nøytral?
        Grattis med Maiden, jeg er ikke veldig overasket at du blei fornøyd med det er alltid moro med fornøyde kunder
        Når jeg legger min på ryggen er den nesten nøytral bare et parr % med dykk input
        BOOMA Intelliswitch
        Odd A Eriksen
          TAKKER Ok er slik min er nå det da å det ser ut som funker veldig bra
            Modellen lever enda kan ikke få fullskryt denne modellen nok.Click image for larger version
