Kun 12 turer med den Super bra maskin lett å ta med Oppgradert Gyro V bar Blueline 5.3 Proff. Innstilt av en som er proff 3D pilot går som en drøm veldig stabilt og veldig presis selges med tungt hjerte Length: 1070mm Height: 337mm Width: 210mm Main Blade Lenght: 550mm Main Rotor Diameter: 1248mm Tail Rotor Diameter: 254mm Motor Drive Gear: 16T Main Drive Gear: 112T Autorotation Tail Drive Gear: 131T Tail Drive Gear: 34T Drive Gear Ratio: 1:7:3.85 Weight(w/o power system): 2790g Accessories T-REX 550L DOMINATOR Kits Set x 1 set 550 Carbon Fiber Blades x 1 set 90mm Carbon Fiber Tail Blade x 1 set 730MX Brushless Motor(850KV) x 1 BL815H High Voltage Brushless servo x 3 BL855H High Voltage Brushless servo x 1 Castle Talon 90 Brushless ESC x 1 V bar Flybarless System
More...
More...
