30-50cc bensin radial 3-5 sylinder. finnes det???
  • 30-50cc bensin radial 3-5 sylinder. finnes det???
    Er det noen dom bet om d er mulig å få tak i så små radial motorer? Og eventuelt hvor?
    saito har endel radialmotorer i både bensin og nitro. Her er en 33cc r3 bensin Page Not Found | 404
    Ole Kr Follstad
    EF Extra 300 60"
    EF Extra 300 104" Eme120
    GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
    ESM Bearcat, NGH 38cc
    Phoenix p51D Mustang, Dle55
    Phoenix K8b, 1:2,5 6m
    Hangar 9 Piper cub 1\4
    Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
      Evolution Engines | Horizon Hobby RC Engines and Parts
        Fg 60 er neste størrelse.
        RC Japan | Radio Control Aircraft | Car
          Det er jo en glow/metanol motor. han spør vel etter bensin ?
          som sagt så er det vel bare saito som har så små bensin motorer. de har 19cc 33cc 60cc og 84cc som 3 sylinderede radial.
            Tusen takk for svar folkens��
            Leste litt om den 33 cc bensineren. Men stod ingenting om effekt i specs, noen tanker om hva effekten kan bære i en sånn sak? 2,5-3kw ??
              Nei det er vel mer snakk om 1,5Kw
                Kenneth har testet den ut mot ei Zag
                  For ein nydelige lyd! �� �� synn det e så lite effekt i forhold til vekt... men takk for dere tar dere tid til å svare.
                    Effekt i forhold til vekt var noe som også bekymret meg da jeg monterte min første 4t bensinmotor. Men det har vist seg å ikke være noe problem. En skal ikke se seg blind på disse effekttallene mange fabrikanter oppgir. For mange motorer oppgis det effekt med turtall en uansett ikke vil kunne oppnå med en vettig propell. Var i går å fløy med min Yak 54 40% som har en Evilution 7-260 bensinmotor. Denne veier vel de doble av for eksempel en GP176 og har 4 teoretiske HK mindre. Men med en 34 x14 går modellen rett til vers og henger etter propellen men litt over halv gass.
                      Åja�� tror du at den øverste nevnte radial motoren her, vil fungere greit i 6-7kg acro model?
                        Kommer vel mye an på hvilken modell det er snakk om. Den vil nokk ikke være sterk nokk til et 7 kg akrofly men vil sikkert fungere i en Biver. Hvilket fly er det du skal ha motoren i?
                          Ja tror også den blir i minste laget. Er en aeroworks 260 30 cc freestyle. 25% ville så gjerne hatt en motor med råå lyd. Er liksom litt av opplevelsen' når en føre ska bensinfly. Men får bruke rcgf sin 30 eller 40cc twin maskin som først planlagt.
