Prop-feste på større elektromotorer, collett eller belly-mount?
  • Prop-feste på større elektromotorer, collett eller belly-mount?
    Hei!
    Hva er beste måte å feste propellen på større elektromotorer (.120 size)?
    Usikker på hva som er mest holdbart og gir minst sjanse for vibrasjoner.
    Bør jeg bruke en collet-type som man setter rett på akslingen? Eller bruke en sånn sak som man skrur fast med fire skruer rett i "tønna" på motoren?
    Har hørt om problemer med at det kan bli skakt dersom man bruker collet på store motorer. Den som skrues fast på tønna fungerer bedre.
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
      Ok, men den som følger med som er til å skru fast på tønna er aluminium ser det ut som, og den er nok mykere den enn akslingen i stål på 8mm som går gjennom motoren.
      Det er fra 17" til 19" prop, så om man er nedi med den blir det vel skakt uansett, eller mener du at det kan bli skakt med collet uten at man smeller propellen borti noe?
        jeg foretrekker de som skrues fast på tønna. har mistet noen collett fester på kraftigere oppsett
          Ok, da høres det ut som om det er veien å gå, takk til begge!!
            Ble skakt ved montering.
            Bfight 210
            Phoenix RC Club
