Trex 250 Mini Vbar - Gain/Oscillation
  • Trex 250 Mini Vbar - Gain/Oscillation
    Hei.
    Satt opp en brukt Trex 250 Pro med Mini Vbar.
    Tok maiden i dag og det gikk egentlig ganske bra.
    Problemet er bare at jeg har en veldig Oscillation når jeg tar hardt negativ Pitch og brå stopper.
    Kan jeg få bort noe av det ved å justere/gjøre noe. Eller bare er det sånn?
    Her er hva jeg har satt den på. I tillegg bruker jeg 25% Expo i radioen.
    Basisk innstilling er vel å redusere gain til det går vekk.
    Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
    Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
    Mikado logo 600 3D Vbar
      Kan jeg gå lavere en det som står på VStabi software? F.eks 30 på Gyro Gain, Main rotor
        Jeg har hørt att det er mulig å gå utenfor range av verdier som er standard hvis du skriver det inn. Men gain problemet er vel gjerne en indikasjon på vibrasjoner. Jo høyere vibrasjoner, jo mer ned på gain må du. Kan jo også prøve med annen gyrotape.
          Ja gain problem er ofte vibrasjoner. Men kan ikke se ut som jeg har så mye vibrasjoner. Den flyr stabilt å fint på rolig flying. Det er først når jeg gir hardt negativ pitch og bråstopper den oscillerer veldig.
            Sjekk loggen om du har advarsler om vibrasjoner. Cyclic-oscillering (altså ikke hale) ved harde stopper skyldes normalt for høy cyclic gain.
              Ja det må jeg sjekke. Hvor langt ned på gain er normalt/greit å gå. Er allerede nederst på skalaen (40) på Main rotor Gyro Gain.
              Har det noe å si at Mini Vbaren sitter godt imellom rammeplatene nederst i ramma? Bør den stå fritt på en pute inni ramma. Kan det påvirke gyroen at ramme platene står helt inntil.
                Gyro skal ikke stå imot noe, og ledninger til gyro skal ikke stå i spenn.
                  Da er vel litt av problemet der tenker jeg. Trex 250 pro'en har så sinnsykt dårlig plass til Vbaren. Må nok modde ramma litt for å få plass til den uten at den ligger inntil ramma da.
                    Man trenger normalt ikke å gå så lavt på gain at man må taste inn et tall manuelt, men det kan godt hende at du trenger det på det helikopteret. T-Rex 250 er vanskelig å tune til å fly bra. Det krever mere fintuning og magi enn et større heli.
                      Ja, alt er så sinnsykt sært på de små. Litt vibrasjoner eller slark noe sted utgjør så vanvittig mye på hele heliet egentlig. Det flyr egentlig ganske bra ellers det er kun den bråstoppen som får heliet til å oscillerer noe sykt.
                        Det er mulig at du kan tune litt på "Advanced"-innstillingene. Det er vel noe som heter stop gain der, men jeg har ikke interfacet foran meg nå.
                        250'en krever som sagt litt mere tuning og kosing enn de andre
                          Har du noen tuning og kose tips jeg bør gjøre for å temme den best mulig
                            Tja, gain er jo det enkleste å prøve etter at du har gjort de åpenbare tingene som å sørge for at den ikke kræsjer i ramma
                            Ser du hvilken akse oscilleringen er i? Er det halen, elevator eller aileron? En video hadde vært nyttig.
                              Ja det er sant. Skal se på loggen i kveld hvis jeg får tid. Og prøve å rette på ramme problemet, Kan komme tilbake med info etter å ha gjort litt grep her og der.
