Har akkurat kjøpt en p39 cobra, når jeg skal binde opp til spektrum (dx 8 ) , fungerer alt bortsett fra retracts.Her er 3 hjul som skal bevege seg.Forsøker med servo tester, da funger alle hjulene, prøver med en ny spektrum mottaker, fortsatt helt dødt.Har sjekket alle forbindelser X ganger , fungerer med servo tester, men død når koblet til mottager.
Skjønner ikke bæra.
Du er 100% sikker på at du har koblet til riktig kanal, og at du bruker riktig bryter? Hvis du går inn på system monitor, ser du bevegelse på kanalen tilsvarende bryteren? Det kan også hende at du må justere travel utover 100% for at retractene skal reagere.
En liten oppdatering, prøvde først å justere travel , uten effekt.Prøvde så med en annen servo, intet utslag, sjekket så på monitor hvor gear var helt død.
Bandt opp flyet på en annen ledig plass, og dermed virket alt.Hvorfor retract ikke virker hvor jeg bandt opp flyet første gang er fortsatt ett mysterium.
Takk for svar
