De har ikke webshop så vidt jeg vet. Men må jeg først handle utenlands, så er jeg veldig fornøyd med Esprit. De har det meste på lager, å sender samme dag.
Du får høre med Elefun om å ta over. Ser ikke ut for de prioriterer det, har vel ikke fått inn noe fra Jeti på over et år.
Står annonse fra T&K i siste MI at de leverer alt fra Jeti. Mulig at de har tatt inn direkte dog.
Veeeel... Thorbjørn er vel kanskje ikke den raskeste her i verden vedr. oppdatering av hjemmesidene...
Oppsett var enkelt, men litt køddig å finne ut hva man skulle/måtte reversere i radio og hva som skulle gjøres i gyro men med litt god gammeldags flybar tankegang så var det helt greit å få satt opp. Endte opp med å sette opp swash slik at denne kompenserte i riktig retning for så å sette reversering korrekt i radioen etter dette. Oppsett i 0 pitch samt min/max utslag ble gjort med Soko Helitool (dere som flyr heli og ikke har dette enda - løp og kjøp!). Satte +-14 grader pitch og 10 grader cyclic, synes i og for seg dette holder mer enn nok på en T-Rex 600.
Halen var veldig rett frem å sette opp. T-Rex'en min er satt opp med halen noen grader pitchet når servo er sentrert slik at den holder set i rate mode da jeg synes dette fungerer vesentlig bedre enn å sette midt på slider som midtpunkt for servo. Satte en fornuftig gain (60) jfr det jeg har lest på Helifreak at andre har landet på for 6-700 maskiner.
Jeg gjorde ingen andre endringer i gyro enn dette, og forventet meg egentlig en del tuning på stripa i dag for å få det til å fly bra men fikk litt bakoversveis når jeg spoolet opp og tok av. Halen stod som et spett, ikke tegn til den minste vibrasjon. Det var en liten tendens til lean over på spoolup, men litt korrigering med cyclic så var ikke dette noe problem. Tok heliet opp noen meter og starta en ganske seriøs rasering av cyclic-stikka for å se hva som skjedde uten at det var noe som helst dramatikk.
Prøvde også noen små runder i luntefart og ting oppførte seg rett og slett bare som forventet. Når jeg satte opp farta og gikk fra stall turn og i høy hastighet framover og bakover så fikk jeg litt flutter på halen, men dette ble løst ved å senke gain til 55. Prøvde også litt funnels og hurricanes uten at jeg merka noe som helst negativ oppførsel fra gyro. Rescue fungerte også helt som forventa.
Følsesen av å fly denne på stock-settings er nok litt som en vbar med ganske høy robotisk/precise verdi, noe som egentlig passer meg veldig bra. Skal jeg fly noe som føles mer ut som en flybar så tar jeg med meg Raptor 50'en.
Alt i alt er jeg superoverraska over hvor enkel å sette opp og hvor bra den fungerte på stock tuning. Noe småtteri gjenstår det å tune opp, men jeg tror nok jeg er ganske i mål. Hadde egentlig beregna denne for en Gaui NX4, men det ser ut som den blir stående på T-Rex'en...
Da er prisene på Spirit enhetene justert noe ned, vanlige sprit koster nå 1790,- og nye Spirit Pro koster 1890,-
Den nye Spirit Pro har oppgradert med flere servo kanaler og flere innganger så nå slipper en eventuelle Y adaptere. Sensorene er også oppgradert og den har raskere CPU. Ny firmware i versjon 1.3 lanseres også når Spirit Pro kommer, den har forbedret governor, rescue m.m.
Very rigid, CNC milled, anodized and sandblasted enclosure
Color: Aluminium satin
Dimension: 33x32x14mm, weight: 20g
Power supply: 3 - 15V @ 25mA
Operating temperature: -10°C to 60°C
Latest generation, Ultra Fast
32bit ARM processor: 210 DMIPS
MEMS sensor with 9-axis sensor fusion
(rotation to 2000°/s !)
Gold plated PCB with Pb-Free soldering
Integrated S-BUS Inverter
2x native Spektrum connectors
3x connector for power supply, 5x for servos
Additional peripheral support with future updates (GPS, vario, data logger)
