Vi er nå norsk forhandler av Spirit FBL enhetene, dette er en kraftig enhet som støtter rescue modus så den egner seg flott i heli en bruker når en skal prøve nye ting. Den støtter også bruk på flybar modeller slik at disse også får fordelene med både stabilisering og rescue om en skulle ønske det.
Enheten er veldig liten og kompakt og egner seg flott i alt fra 250 til 800 size, på dei største modellene bør en vurdere en micro power bus. Den er montert i en liten cnc aluminums boks og den veier totalt 19 gram.
Den har også integrering mot Jeti om en bruker dette. Ellers så støtter den så å si alt av vanlige og uvanlige mottagere.
Dei siste endringene i firmware:
- Governor support - Built-in governor with support for Electric, Nitro and Gasser helicopters!
- Brand new Stabilisation - Significantly improved stabilisation mode with new possibilities.
- 30 minute Logs - From now the unit can store 3 times longer flight events.
- Spektrum SRXL - New protocol support in SRXL family.
- Improved JETI model integration - Integration with Duplex is even smoother now.
- Better calibration procedure - Calibration procedure can handle slower voltage rampup with various receivers now.
- Sensor data processing - The way data are comming from the sensor is even faster.
- Event capturing - Improved event capturing in the flight log.
- Normal (Rate) mode - To fulfill needs of the scale pilots Normal gyro mode was updated.
- Software updates - Various fixes and improvements were introduced in the software.
- Flash procedure - Flashing process has double verification to make it even more reliable.
- Spektrum Failsafe - Failsafe for the Spektrum satellites supports all available channels now.
- Factory Settings - Factory settings were modified to make the tuning process even shorter.
Prisen i norge ligger på 1890,-
404 Not Found 1
