frsky taranis x9d plus noen erfaringer?
  • #61
    fikk wfly modulen i dag. Men jeg har selvfølgelig sett feil. trodde det var futaba/hitec type modul som passet rett inn i taranis men det er jo jr/spektrum. Men ved å lage meg en overgangskabel så funket det Kommer til å lodde ledningene direkte i modulen og bruke en kontakt på pinnene på senderen. Så skal jeg prøve å få festet den slik som på bildet, mulig jeg tar ut hull i lokket som satt på senderen slik att den klumpen som antenna sitter på stikker ut.
ID:	612282Click image for larger version
ID:	612283Click image for larger version
    • #62
      lurer på en ting her. har bare koblet til 3 av ledningene v+ gnd og ppm. Men hvis jeg kobler til den det står antenne på, vil jeg da bruke antenna på senderen på den eksterne modulen. slik att jeg kan fjerne den antenna som sitter på modulen. Går bare en ledning fra kretskortet til antenna så er enkelt å ta den av. og da hadde jeg fått på igjen baklokket også så hadde hele greia sittet godt fast.
      • #63
        Vet ikke hvor aktuelt det er, men det finnes adaptere for Futaba moduler: 404 Not Found
        Det finnes ingen antenneforbindelse. Den pinnen du tenker på er SPort for telemetri fra FrSky's egne moduler.
        Fred Larssen
        • #64
          ok takker for svar. ja kunne jo ha brukt adapter men nå er den på plass. den sitter ganske trangt inn i hullet der men kommer til å sette noe dobbeltsidig tape eller borrelås mellom modulen og radioen så den sitter fast.
          • #65
            Hvordan har det gått? Er du fornøyd med den? Vurderer og kjøpe samme radioen, men er litt i tvil på hvor mange funksjoner jeg faktisk har behov for
            • #66
              Det blir ALDRI nok funksjoner på en sender ;D
              • #67
                Haha, meget mulig. Planlegger å bygge en v-tail quad, men det var de pengene da...
                • #68
                  Jeg er kjempefornøyd så langt. har ikke gjort de mest kompliserte programeringene enda. men alt virker greit bare man kommer over den første kneika om hvordan den er bygd opp.
                  • #69
                    Veldig fristende. Jeg er helt ny på dette med rc radioer så jeg får lese litt mer før jeg løsner tusenlappene
                    • #70
                      Er bare en fordel om du ikke er vant til ett annet merke fra før. for den er ganske forskjellig fra alt annet jeg har sett.
                      • #71
                        Det er også den oppfattelsen jeg sitter med etter å ha lest på frsky sine sider. De virker som om at de har en annen vinkling på dette med radioer.
                        Jeg driver å klurer litt med micropython og arduino så jeg er ikke så lettskremt vdr ting som må settes opp manuelt lenger.
                        • #72
                          da fikser du dette lett. jag kan ihvertfall bare anbefale denne radioen så langt. Men har som sagt ikke fått teste den så mye enda.
                          • #73
                            Da er min på vei om ikke så lenge håper jeg
                            • #74
                              Taranis vs Spektrum DX9
                              ** Not Found **
                              • #75
                                ** Not Found **
                                Det var nå relativt klar tale fra den kanten.
